干货|电容能抗多大的ESD?
在一些电源和低速信号线上,电容也会用来抗ESD,电容能抗多大的ESD电压呢? ESD耐性和电容量有什么关系呢?
TVS或者说ESD器件在制造过程中,可能会触发ESD事件,发生损坏,这些事件可以用三个模型来进行模拟。
1. Human Body Model,简称HBM,人体模型,模拟人体静电放电时的测试。
2. Machine Model,简称MM,机械模型,模拟机械静电放电时的测试。
3. Charged Device Model,简称CDM,充电设备模型,模拟带电设备静电放电时的测试。
干货|电容能抗多大的ESD?的图1
图片来自TI培训
回到正题,HBM一般有两种测试规格,一种是IEC61000-4-2标准,一种是AEC-Q200-002。
IEC61000-4-2标准是针对ESD静电放电抗扰度实验的,ESD测试分为空气和接触测试两种,需要用到静电q,如下给出了静电q或者说静电发生器的电路简图。
干货|电容能抗多大的ESD?的图2
静电发生器内部电路简图
Rc为充电电阻,Cd为充电电容,Rd为放电电阻,简单的工作原理就是:充电开关开,放电开关关,直流高压电源通过Rc对Cd充电;充电开关关,放电开关开,Cd储存电荷对被测设备释放。
IEC61000-4-2会比AEC-Q200-002更常用,差别在于Rd阻值不同。
干货|电容能抗多大的ESD?的图3
在知道这些基本知识后,如果对一个电容打ESD,也就是如下这样:
干货|电容能抗多大的ESD?的图4
输出端加上被测电容Cx,电容两端电压为Vx
对一个10KV 150PF的模型来说,含有的能量为Q=CV。
假设能量全部释放掉,Cx=10NF上的瞬间电压会达到10KV*150PF/(10nF +150pF)=147.78V,这个电压还是很高的,一定程度会损坏电容。
算了一下1nF、10nF、22nF、47nF和100nF在10KV 150pF模型和10KV 330pF模型下瞬间达到的电压值,当电容达到100nF时,电容上的电压已经很低了,电容是可以承受的,而且假设前提是模型的能量全部释放,实际电压会更低一点。
干货|电容能抗多大的ESD?的图5
感兴趣的,可以算一算其他放电电压,比如15KV和25KV,以及其他不同容值。
今天的分享到这里就结束了,希望对你有帮助。
推荐阅读
干货 | 资深工程师总结10种复杂电路分析方法
干货|常见开关电源啸叫原因分析
干货 | 常用电容失效分析汇总
干货|光耦怎么用:输入和输出到底是什么关系?
众号内回复您想搜索的任意内容,如问题关键字、技术名词、bug代码等,就能轻松获得与之相关的专业技术内容反馈。快去试试吧!
由于微信公众号近期改变了推送规则,如果您想经常看到我们的文章,可以在每次阅读后,在页面下方点一个「赞」或「在看」,这样每次推送的文章才会第一时间出现在您的订阅列表里。
或将我们的公众号设为星标。进入公众号主页后点击右上角「三个小点」,点击「设为星标」,我们公众号名称旁边就会出现一个黄色的五角星(Android 和 iOS 用户操作相同)。
干货|电容能抗多大的ESD?的图6
聚焦行业热点, 了解最新前沿
敬请关注EEWorld电子头条
http://www.eeworld.com.cn/mp/wap
复制此链接至浏览器或长按下方二维码浏览
干货|电容能抗多大的ESD?的图7
以下微信公众号均属于
  EEWorld(www.eeworld.com.cn)
欢迎长按二维码关注!
干货|电容能抗多大的ESD?的图8
EEWorld订阅号:电子工程世界
干货|电容能抗多大的ESD?的图9
EEWorld服务号:电子工程世界福利社
