西门子200smartPLC软件简明教程
2021年6月11日 11:40不同颜色的标签表示的是不同的子程序,当打开子程序较多时,点击最右面的箭头,滚动显示右侧隐藏没显示出的子程序标签。
在标签上部图标依次功能为:
绿色按钮是将 PLC设置为 RUN(工作运行)模式;红色按钮是将 PLC设置为 STOP(停止模式 )。
点击蓝色箭头意为上传程序;点击绿色箭头意为下载程序。
插入及删除功能,点击倒立黑色三角图标 有更多插入删除选项;
具体为插入程序段、分支行列;删除程序段、分支行列。
此图标为监控功能 ,在线监控程序状态。
常用编程符号。
点击切换是否显示地址的符号名(寻址方式) 。
点击切换是否显示程序段下部的符号地址注释。
此截图为软件左侧截图。为常用功能。
此图标用于设置 PLC的硬件模块组态和通讯地址,最为重要。点击此图标 系统弹出名为系统块的窗口 :
上图为 PLC的整体组态, CPU不用解释;SB是 200smartPLC特有的信号板,用于增加 1 组 IO点(开关量或模拟量)或者 1 个通讯口。EM0是普通 IO模块如图为 AM06 模块。
组态必须与实际硬件相符,否则下载程序后 PLC会报错。
图标右侧输入、输出列表示各模块 IO点的起始地址。如图中 CPU的开关量输入起始为I0.0,开关量输出起始为 Q0.0,AM06 模块模拟量输入输出起始地址为 AIW16和 AQW16,该模块有 4 路模拟量输入, 2 路模拟量输出,则地址分别为:模拟量输入 1:AIW16、模拟量输入 2:AI2W18、模拟量输入 3:AIW20、模拟量输入 4:AIW22;模拟量输出 1:AQW16、模拟量输出 2:AQW18.
点击此框, 可以更改 CPU型号。在点击同时窗口左下方可以显示该模块或 CPU的地址分配,如图分别为 CPU和 AM06 的地址分配:
再次点击 CPU,弹出窗口的右下部会出现 CPU通讯相关的设置
此通讯相关参数不需要更改。更改后电脑无法连接 PLC,PLC无法连接触摸屏。
关于电脑与 PLC相连设置:
电脑网络设置:
鼠标右键点击电脑右下角网络图标,打开网络中心。再点击
找到本地连接,鼠标右键盘点击属性。弹出界面,点击如下选项,并双击弹出如下窗口:
将 IP地址等设置如上图即可。,然后确定保存。以上操作是让电脑的以太网 IP 与 PLC的 IP地址在同一网段这样电脑可以找到 PLC。
电脑与 PLC通讯操作:双击软件左侧 通信 图标,弹出如下界面:
首先点击顶部的网络接口卡选项的黑色倒三角,选择网卡,注意:需要选择有线网卡, 一般笔记本电脑上的无线网卡,都有英文 wireless 字样,不要选有这样字样的网卡。选择好网卡后,点击,查找 CPU,电脑开始寻找 PLC.如果找到 PLC,右侧灰色的部分都会有显示。
