全球最大吊车4000吨履带吊淤泥固化处理站位区域安全性探究
因专利原因,非作者本人授权不得 擅自引用转载,以及私自利用本文知识所得利益将承担法律责任。
某炼化公司因扩建,需要吊装重量达2100吨炼化塔。XGC88000型4000吨履带吊为全球最大履带吊,吊车站需承担吊车加炼化塔总重量达7900吨,(吊车自重5800吨)。吊车站位区域地质为淤泥,风险很大。吊装界从未使用过固化土处理淤泥地质,有断裂风险。
创造性第一次利用淤泥固化法处理地基。本人作为相关技术人员进行了仿真分析,得到结果可行,专家评审通过。实践证明淤泥固化法可以在吊装施工行业应用。
吊装行业对地基有以下特点:
1、不均匀沉降危害巨大而敏感,
2、缺少规范性参考材料、理论、试验研究;
3、地基处理相对较浅,一般3米以下;
4、吊车重心随吊车回转而变化,对地基强度要求高
淤泥固化法地基处理在大型设备吊装工程中的安全性探究
摘要:主要针对沿海淤泥地质、湖泊沼泽等软弱场地,属于IV类建筑场地,从大件设备吊装的安全性分析吊车吊装站位区域的地基承载力。利用固化法处理软弱地基。
关键词:固化法、地基处理、吊车占位、有限元
1、原地质情况
以某炼化项目POX装置4000吨履带吊车吊装变换器吸收塔所站位原场地原为池塘、泥浆区、芦苇区及高填土区,现已进行场地整平,并经过真空覆水联合预压处理,场区交通便利,地形较为平坦开阔,地貌类型属于滨海淤积平原,
序号 |
装置名称 |
名称 |
黏聚力Ck |
内摩擦角φk |
地基承载力特征值(KPa) |
1 |
POX |
素填土 |
18.1 |
12 |
65 |
2 |
淤泥质粉质粘土 |
13.7 |
10.7 |
68 |
2、吊装工艺
变换器吸收塔裸重890吨,预计附塔管线以及劳动保护的重量为300吨,吊装重量为1190吨,采用单主机抬吊递送法的吊装工艺进行吊装,主起重机为XGC88000型4000吨级履带式起重机,溜尾起重机为徐工QUY650型650吨级履带式起重机。
3、XGC88000型4000吨履带吊车吊装站位处理承载力计算
吊装变换气吸收塔时,4000t吊车在单侧履带下铺设双层路基箱,路基箱铺设方法如下:
下层:单侧16块路基箱,规格为7×2.5m、10.8t/块;
上层:单侧7块路基箱,规格为8×2.8m、14.5t/块。
相关计算如下:
吊装时传递到垫层下底面的压力PZ+Pcz计算如下:
吊车自重(含548.6t路基箱)(t) |
4374.6 |
接地面积(m) |
560 |
设备自重(t) |
1432 |
系数 |
1.2 |
累计重量(t) |
5806.6 |
对地压力(t/m2) |
12.44271429 |
序号 |
名称 |
符号 |
公式 |
数值 |
单位 |
1 |
极限承载力 |
db | 410.5445 |
Kpa |
2 |
安全系数 |
2 |
3 |
极限承载力许用值 |
205.2723 |
Kpa |
4 |
基底下一倍宽度深度范围内土的黏聚力 |
13.7 |
KPa |
5 |
内摩擦角 |
10.7 |
6 |
基础底面以下土的重度 |
18 |
KN/m3 |
7 |
基础地面以上土的重度 |
18 |
KN/m3 |
8 |
承载力系数 |
8.665 |
9 |
承载力系数 |
2.638 |
10 |
承载力系数 |
1.374 |
11 |
垫层深度 |
d |
2.5 |
m |
12 |
基础底面宽度 |
b |
14 |
m |
13 |
基础底面长度 |
20 |
m |
根据土的极限承载力公式(《工程地质手册第五版》式4-5-6),原土的极限承载力值计算如下。
4374.6 |
接地面积(m) |
560 |
设备自重(t) |
1432 |
系数 |
1.2 |
累计重量(t) |
5806.6 |
对地压力(t/m2) |
12.44271429 |
序号 |
名称 |
符号 |
公式 |
数值 |
单位 |
1 |
垫层底面处附加压力 |
90.68997 |
KPa |
2 |
基础底附加压力 |
124.4271 |
KPa |
3 |
基础底面处土的自重 |
0 |
KPa |
4 |
基础宽度 |
b |
14 |
m |
5 |
基础长度 |
21 |
m |
6 |
垫层深度 |
z |
2.5 |
m |
7 |
垫层扩散角 |
φ |
30 |
8 |
基础地面土自重压力 |
Pcz |
45 |
KPa |
9 |
土的容重 |
γ |
18 |
KN/m3 |
10 |
软弱下卧层顶面处所受压力 |
Pz+Pcz |
135.69 |
KPa |
其中承载力系数根据《工程地质手册第五版》表4-5-2,经插值得出,具体如下
表:
根据以上计算可知:
Pz+Pcz=135.69KPa< =205.27KPa
故采用淤泥固化技术进行地基加固处理,当处理深度2.5m时满足4000t吊车作业要求。
4、处理流程
本次施工基本方式为异位固化分层回填压实,具体流程如下:
图5-1施工工艺流程图
5、本校核中采用ABAQUS建模。模型尺寸如下:
模型数据 |
淤泥m |
固化层m |
上层路基箱m |
下层路基箱m |
履带m |
地管 |
长 |
50 |
30 |
19.6 |
20 |
19.5 |
40 |
宽 |
40 |
20 |
2.8 |
2.5 |
2 |
2.2(外径) |
高 |
10 |
2.5 |
0.3 |
0.3 |
0.1 |
0.0175(厚) |
模型装配图
5.1网格划分
.网格类型:C3D8R八节点四面体单元
对淤泥圆孔周围切分细化为辐射型网格连续性过渡;
5.2材料属性:(基于摩尔-库伦弹塑性原理)
材料属性 |
淤泥m |
换填层m |
上层路基箱m |
下层路基箱m |
履带m |
地管 |
密度(kg/m^3) |
1800 |
1900 |
7800 |
7800 |
7800 |
7800 |
弹性模量pa |
1.00E+07 |
5.00E+07 |
2.1E+11 |
2.1E+11 |
2.1E+11 |
2.1E+11 |
泊松比 |
0.35 |
0.3 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
内摩擦角° |
4.2 |
15 |
剪涨角° |
0.1 |
0.1 |
粘聚力pa |
24100 |
40000 |
屈服应力 |
4.00E+08 |
4.00E+08 |
4.00E+08 |
4.00E+08 |
5.3约束方式:
根据实际工况,仅对淤泥底部约束Y轴向位移。
5.4接触方式:
面与面之间设置摩擦接触
摩擦系数 |
钢-钢 |
钢-固化土 |
固化土-淤泥 |
钢-淤泥 |
0.12 |
0.3 |
0.5 |
0.31 |
5.5结果分析
1) 固化层应力分析结果
整体应力云图
整体应力云图切面
固化层中轴线应力曲线图
固化层应力云图
整体位移云图
固化层位移云图
固化层中轴线沉降曲线图
2) 固化层下方淤泥应力分布情况
淤泥层位移云图横向切面(1)
淤泥层位移云图纵向切面(2)
淤泥层应力云图横向切面(3)
淤泥层应力云图纵向切面(4)
3) 地管应力分析结果
最终结果按第四应力强度;地管最大应力小于90MPa,最大应力发生在地管中心处。
应力云图(1)
应力曲线图X截面(2)
应力曲线图Y截面(3)
Q235屈服强度为235MPa,由上表可看出,最大应力为88Mpa,不会对地管造成破坏。
位移云图
最大位移为0.03m在可许范围内,位于地管中部附近。结构整体稳定性可靠。
应用实例:
某炼化项目中,固化法在吊装工程地基处理中得到了实验和应用,在吊装前期吊车站位区域固化土层层换填,圈围保养14天。4000吨履带吊车平稳顺利吊装2100吨设备。几乎无沉降量,通过土压力盒子检测试验值与仿真值基本吻合;地管也无失稳破坏;固化土无压裂。
结论:
由以上计算可以看出,用固化法处理淤泥地质作为吊装场地是完全满足安全性要求。
并且在当下倡导环境保护,毛石价格越来越贵,而且限制开采,固化法处理地基相比之下更加经济;固化法处理地基只是在原土层加入固化剂搅拌除水凝固,对周边环境无污染,更加环保;固化法相对于打桩等更加方便。安全又经济环保的新工艺处理地基方法值得推广。
计算机状况:inter(R) Corei7-9750H cpu @2.6GHz 2.59Ghz 6核12线程
计算时间:12小时(12线程)
计算任务:应力分析
为TA投票
