【JY】SignalData软件开发应用分享
有你关注
所以值得
【简介】
对于振动信号波谱分析,我们常用的SeismoSignal是一款专业的地震波处理软件,但是对于批量化整理分析一键式操作,完成对振动信号时程的分析等处理,还需JYSignalData,在进行常规傅里叶谱分析的基础上,可以进一步得到振动信号的功率谱密度等信息。
JYSignalData主要完成的功能有时程转换(加速度时程转速度时程和位移时程)、傅里叶谱、功率谱、各类反应谱、三联谱。
内容补充:对于软件中反应谱的基本原理(其他波谱原理后期推出,敬请关注),可以看下这篇推文:
软件中也采用了傅里叶变换,傅里叶变换表示能将满足一定条件的某个绕X轴震荡的函数表示成三角函数(正弦和/或余弦函数)或者它们的积分的线性组合(非某个绕X轴震荡的函数需采用拉普拉斯变换)。傅里叶变换具有多种不同的变体形式,如快速傅里叶变换(FFT)和离散傅里叶变换(DFT)。傅里叶变换是一种分析信号的方法,它可分析信号的成分,也可用这些成分合成信号。许多波形可作为信号的成分,比如正弦波、方波、锯齿波等,傅里叶变换用正弦波作为信号的成分。对于傅里叶基本原理,后期详细阐述,敬请关注。
傅里叶变换示意
程序图标
SignalData
程序介绍
由于经常需要对振动信号的处理,甚至是批量处理的需要,因此制作了该软件,并取该软件名字为:SignalData,文末有相关下载。
程序界面
(同时该软件具有丰富的求解方法及便捷操作工具)
程序应用
程序主要应用可以生成:时程转换(加速度时程转速度时程和位移时程)、傅里叶谱、功率谱、各类反应谱、三联谱、1/3倍频程(该功能目前仅内测)
时程转换:
傅里叶变换:
功率谱生成:
反应谱生成:
三联谱生成:
1/3倍频程生成(仅内测):
程序操作
接下来是进行操作演示了:
Step1:载入需要计算的信号波,可多次载入多条信号波。
Step2:输入时间间隔、调幅幅值、阻尼比 参数,调整相应参数。
Step3:选择相应的谱类型
Step4:点击计算绘图即可得到相应的谱图形。
Step 5:若想要存储数据,点击保存数据。
等待片刻,弹出数据保存成功即可!
可以在目录“结果保存”文件夹中找到结果!
程序下载
赶快下载下来试试吧~
1. 直接安装APP法:
关注公众号,并在后台回复“SignalDataAPP”即可获得下载链接。
2. 应用程序下载:
关注公众号,并在后台回复“SignalData”即可获得下载链接。
补充
在此之前,你需要阅读下以下这篇文章:
以上仅代表个人观点,欢迎批评指正~
欢迎关注我们的网站:www.jycmf.cn
下期更精彩!
往期精彩
点击直达
#性能分析
【JY】基于Ramberg-Osgood本构模型的双线性计算分析
#软件讨论
【JY】Abaqus案例—天然橡胶隔震支座竖(轴)向力学性能
~关注未来更精彩~
评论0
