全网最全!详解FDM和光固化3D打印机到底有啥区别?
到底应该入FDM还是光固化3D打印机?
它们各自又有着哪些优势和痛点?
不同的打印机更适用于打印哪类模型?
如果你也有着诸如此类的困惑,相信今天的内容一定能为你解惑。3D打印资深玩家Owen花费了一个月,历经数百个小时的打印,从打印过程到打印部件,以多个维度的实验观察,分析了FDM和光固化3D打印机之间的利弊。接下来,就让我们跟随他的脚步,来深入了解这两种3D打印技术吧!Let's Go~
3D打印玩家、B站Up主
Owen(欧文)
毕业于美国加州艺术学院(California College of the Arts)工业设计专业
NO.1
对
比
打印过程
同时打印相同的模型文件
从切片到后续处理对比难易度
FDM 3D打印机
①把文件导入Cura
②自动生成支撑后打印
③打印完后去除支撑
光固化3D打印机
①使用Chitu等软件切片
②自动生成支撑后还需手动添加一些才能打印
③打印完后需用酒精清洗
④去支撑,经UV光照
⑤将剩余树脂倒回瓶中并用酒精清洗打印平台及料槽
FDM 3D打印机
光固化3D打印机
对比打印总耗时,我们不难发现,虽然光固化3D打印在打印的步骤上较为繁琐,但打印的整体效率仍远远高于FDM 3D打印,这是由于:
1、FDM的3D模型是由线组成的,打印的时间取决于打印所需材料的多少。而光固化3D打印一次性就能打印一整个平面,打印的时间只取决于模型的高度,以Photon Mono X为例,打印每一层只需要1.5s。
纵维立方Photon Mono X打印
2、使用FDM 3D打印机打印复杂的模型时,去支撑会比较困难,不仅需要花很长的时间,一不小心还可能把模型弄坏。而光固化就简单多了,轻轻一掰支撑就掉了。
NO.2
对
比
精细度
👆FDM 3D打印 VS 光固化3D打印👆
将两种3D打印机所打印的模型表面放大后,可以明显的看出,光固化3D打印机所打印的模型在精细度上完胜FDM 3D打印的模型。
通过精细度测试模型,我们可以看到,FDM 3D打印机最薄可以打印到0.5mm,打到快0.4mm的时候,就已经打不出来了。而光固化最薄可以打0.1mm,但是由于太薄,清洗的时候就已经脱落了,不过0.2mm左右就已经成型了,但是只是软的,0.3mm的时候就基本上有一点硬度了。
NO.3
对
比
精密度
虽然光固化3D打印机在精密度上表现优异,但Owen发现,精细度并不等于精密度,因此他做了一个测试精密度的模型,并设计了两根直径为5mm的柱子,观察由两种3D打印机打出来的柱子是否能插入不同直径的插口里。
FDM 3D打印机
5.05mm
基本上都没有问题
光固化3D打印机
5.3mm
插入一半就插不进了
如果打印的是螺栓、螺母之类的零件,这0.3mm的差距基本就意味着扭不进去。不过由于树脂比PLA更容易打磨,基本上花个5分钟时间,用砂纸轻轻磨去多余的部分就可以改善这一情况。
NO.4
对
比
打印强度
打印强度很大程度上取决于所用的材料,但由于FDM和光固化之间没有共通的材料,所以这里测试了一下各自最常用的材料——PLA和普通树脂之间的强度对比,顺便再测试一下打印的纹理对强度的影响。
横着打印的测试模型
竖着打印的测试模型
从测试的结果可以看出:使用FDM 3D打印机所打印的模型强度与打印的纹理有着直接的关系,而使用光固化3D打印机打印的模型纹理对强度的影响并不明显。在正确的纹理下,FDM 3D打印的模型强度要远高于光固化3D打印。
NO.5
对
比
形变能力
用设计的手机支架来做个形变测试
👆光固化3D打印 VS FDM 3D打印👆
FDM 3D打印机
弹性很好
一如既往的好用
光固化3D打印机
形变能力和弹性都比较差而且手机还没有放好
手机架就坏了
NO.6
对
比
软材料
TPU线材:
硬,回弹效果快
韧性树脂:
软,回弹效果慢
需注意的是:FDM最常用的软材料是TPU,TPU的成功率会比PLA低一点。打印TPU的时候,需要把打印速度降到25~45之间,喷嘴的温度调高到210°,平台温度调到60°左右。
NO.7
对
比
痛点及选择
FDM 3D打印机
①打不了复杂模型,就算能打,中间的支撑也取不出来。
②后期的打磨难。
光固化3D打印机
大部分光固化打印机的通病:气味大,一定要注意通风。
如果是珠宝设计、动漫手办
产品、室内、建筑等比较偏外观的设计
建议选择光固化3D打印机
而偏工程类、功能实用型的模型
则更适合使用FDM 3D打印机
看完了这一系列的对比分析
想必大家对于这两种3D打印机
也有了更进一步的了解
作为光固化3D打印的领航者
纵维立方不断以研发实力突破技术瓶颈
相信在未来,光固化3D打印机
将以更精细、更高效、更便捷的方式
帮助更多人开启自由智造的时代
火爆活动 点击了解
听说3D打印er都【在看】
全部评论 (0)
