由于电线不够用,为了节省点电线,几个回路可以共用一条地线吗?
我们家里要进行电路改造,大家都会发现我们家里会布置很多根线管。线管都是从室内配电箱开始布置,一直布置到我们各个的插座还有开关底盒的位置,然后就可以通过线管来进行穿我们室内的电线,最后把电线接到开关上就完成了电路改造。可是在穿线的时候应该注意什么呢?怎样才能合理的利用电线呢?例如现在有朋友问这样一个问题:由于家里的电线不够用,为了节省钱,可不可以几个回路共用一根地线?
由于电线不够用,为了节省点电线,几个回路可以共用一条地线吗?的图1
家庭中电线的具体布置方式是什么
第一步就是对我们家里的用电进行回路的划分。回路划分的目的也就是保证我们家里用电的合理性以及安全性。常见的家庭中回路划分的方式基本上是以下的方式:普通照明回路是一个回路;普通插座回路是一个回路;所有的空调都是每个空调单独的一个回路;厨房单独一个回路;卫生间单独一个回路;如有大功率的电热水器也是单独布置一个回路。
第二步是根据我们回路划分来布置线管。布置线管的时候,一般都是一个回路,一根线管。常用的线管都是16mm或者是20mm的线管,家庭中基本上是以20mm管为主,20mm的线管中最多可以穿3根4平方的电线。我们家庭中一般划分为几个回路,最少就要有几根线管。
第三步是穿线。穿线的时候是根据回落再进行穿线的,也就是说每一个回路的线管中都是穿一个回路的电线。这个回路的电线中必须包含三根电线,一根火线,一根零线和一根地线。而且一定要严格区分颜色,火线用黄色、绿色、红色中的一种;零线用淡蓝色;地线用黄绿双色。
由于电线不够用,为了节省点电线,几个回路可以共用一条地线吗?的图2
回路中电线的作用是什么
第一个就是火线在电路中也称之为相线。火线对地和对零线是有电压的。家庭中常用的火线的电压基本上都是220V。火线的电压就保证了我们电路可以正常实现电流的传输。
第二个就是零线。因为家庭电路中常用的都是220V的单相电,单相电都是由一根火线和一根零线组成的回路。零线对火线之间是220V的电压,这样电流就可以通过火线和零线完成整个工作的一个循环,最后实现电器可以正常工作。
第三个就是地线。地线在电路中是不参与工作的。目前阶段,家庭中所采用的电气的接地系统基本上是以TN-S系统为主。TN-S系统,也就是我们常说的三相五线制,对于单项电来说就是单相三线。也就是说必须要有火线,零线和地线。地线是对电路进行保护作用的,所以它被称之为保护零线。当电路中发生漏电的时候,漏电电流可以通过地线传输到大地,这样避免漏电电流对人体造成伤害。
由于电线不够用,为了节省点电线,几个回路可以共用一条地线吗?的图3
回路共用地线的危害有哪些
第一点会导致电路故障率增高。所谓的故障率增高,就是会出现家庭状况经常跳闸的情况。因为所有的回路共用一根地线,那么出现的漏电电流都是通过这跟地线进行传输的,这就导致我们家中频发跳闸故障,而且很难进行查找。
第二点就会导致我们故障排除起来非常困难。因为整个回路中的地线是共用的,所以我们无法准确判断出到底是哪一个回路出现了漏电,这样对我们查找漏电故障是非常困难的。
第三点就会导致漏电电流过大时无法迅速的导入大地。这是因为我们家中整个回路共用一个地线,如果家庭中的漏电电流过大,这些漏电电流都要通过这一根地线对大地进行疏散。可是如果疏散不及时的话,这些漏电就会在与人体接触的时候触发触电事故。
由于电线不够用,为了节省点电线,几个回路可以共用一条地线吗?的图4
回路共用一根地线是否可以
第一点通过上面个人给大家介绍的共用地线的危害,我们可以发现共用地线是不合理的。共用地线会导致很多问题的发生,而且使用起来很不安全。所以个人建议大家千万不要为了省这些钱而采取这种措施。
第二点就是根据电路布置的相关规范要求也是不允许回路中共用地线。在建筑电气施工设计以及施工验收规范中要求,回路必须按照要求划分回路,回路电线必须是单独进行布置。这里就包含了回路中的火线、零线和地线。不允许回路之间互相共用电线,这样会出现很多的问题。
