一、高温、机械力作用及物理化学反应作用,表现在墙面剥落、炉顶过顶砖断裂、炉长增长、炉宽变窄、边炉炉墙外倾、炉底砖龟裂、磨损、斜道烧熔、窜透。
1、SIO2升华,荒煤气裂解,碳氨、CO还原温度高于1300度SIO2--------->1300---CO+SIO是逐步进行的,从而降低硅砖的性能。
2、SIO2溶蚀、煤料中碱性物质,Fe2O3,FeO、AL2O3与SIO2结合,使硅砖形成低熔点共熔物,从而降低硅砖的耐热性能和抗机械磨损能力,墙面结渣,剥蚀脱离。
3、压力作用,焦炉温度周而复始冷热交替,机械碰撞。推焦对炉墙的磨损,引起砌体开裂,护炉铁件保持性压力不足。
4、石墨沉积,煤气热解生成石墨不断沉积在硅砖细孔中形成石墨层,除石墨时砖面剥落,粗糙更促使石墨挂结,石墨在硅砖缝隙中沉积使炉长增长,纵方向膨胀,14米的焦炉连烘炉的增长在内总伸长约450-500MM此时一代炉龄将结束。
二、焦炉管理对炉体的影响。
1、压力制度,不正常,形成气体穿漏,比如集气管压力波动在炭化室结焦末期负压,烧坏炉。
2、生产操作不合理,炉门。上升管,打开过多,打开时间长,炉头温度降低。
3、结焦时间变化频繁,加热煤气波动过大,炉温急剧升降大高大低尤其易引起炉端火道开裂。
6、不正点推焦或发生焦饼难推,推焦杆不直。摘对门撞击
7、护炉铁件管理不善曲度过大,吨位不够,保护板变形
1、加强对炉门、炉框的清扫,杜绝装煤不满和负压操作。
2、避免打开炉门时间过长,打开上升管过早和摘对门撞击。
4、严格执行推焦计划,加强炉温管理,搞好机器维护和检修。
5、及时清理石墨加强对推焦电流的统计和分析规矩最大值并及时查问原因。
6、确定恰当的结焦时间,力求稳定,变动大炉体和膨胀变动使炉体易破损,结焦时间过长易形成穿漏和炉墙结渣,烧熔和砖缝加宽。一般是不允许过分延长结焦时间的。
7、抓好护炉铁件和热修的管理,建立正常的维护制度。
9、健全原始记录和统计报表,分析制度,随时掌握炉体动向,准确解决问题。
全部评论 (0)
