汽车结构开发中的常见的CAE优化方法
引言:
当下,汽车行业面临巨大挑战,各个车企之间的竞争,已经由之前粗暴的增量竞争模式,演变到现在更加残酷的存量竞争模式,这关系到每个车企的生死存亡,也对每个车企提出了更高的要求。一方面,车企需要不断适应市场的需求,加快产品开发的速度;同时,车企还必须提升产品的品质,增强产品竞争力。这也对每个参与其中的汽车工程师提出了更高的要求。
如何对车身、底盘、内外饰等的结构进行快速地优化,提升性能要求的同时,保证结构的轻量化水平,是每个结构优化工程师需要不断努力的目标。
除了日积月累的经验外,合理地应用各种优化方法,可以更加高效、准确地找到优化方向或者结果。下面,给大家介绍几种在汽车结构开发中经常使用的优化方法。
1.拓补优化
拓扑优化用于在给定的设计空间中找到关键的载荷传递路径,常应用在结构设计的前期,能够避免设计的盲目,提高结构设计的效率,达到结构轻量化等工程目的。常用的拓扑优化材料插值模型有:变密度法(SIMP)、均匀化方法(Homogenization Method)、变厚度法等。
拓扑优化的基础是将有限的设计区域离散化,即划分成有限个网格单元,然后采用某种算法来删除一部分单元,从而形成带孔洞的连续体。直观上来看拓扑优化就是在设计区域内寻找产生孔洞的区域,以满足某种设计要求的方法。
变密度法(SIMP,即Solid Isotropic Material with Penalization Model)是常采用的方法,该方法是将网格单元的设计区域内的每个单元的相对单元密度ρ作为设计变量。相对密度ρ在[0, 1] 内变化,当ρ=0时,代表此单元处于无材料填充的状态;当ρ=1 时,代表单元处于材料填充满的状态;而更多情况下的单元相对密度ρ的状态是介于两者之间。为了让材料能够更加显著地表现出有和无这两种状态,将单元刚度和杨氏模量假设成与相对密度ρ成指数关系,设计区域内的单元刚度和杨氏模量将趋向于0或1这两个状态,处于中间状态的单元大幅减少,从而能更加明显地区分出孔洞和有材料填充区域的界限。即设计区域内某单元刚度k和杨氏模量E可由相对密度ρ表示。
k=ρpk0, E=ρpE0, 式中:k0——单元填充满时单元的刚度矩阵;E0——单元充满材料时材料的杨氏模量,即输入的材料杨氏模量;p——惩罚指数,常取值3。这里引入惩罚指数p 的目的就是让单元的相对密度ρ尽量向0和1的两端聚集,从而使设计区域出现明显的有和无两种材料分布的状态。
下面列举两个简单的例子说明拓扑优化在结构开发中的应用:
1)在考虑扭转刚度、弯曲刚度、正碰、侧碰、顶压等工况和各工况的加权系数下,对整车车身进行拓扑优化,优化结果如下图所示,拓扑优化结果的解读可能会有多种方案,工程师根据解读的结果,搭建更详细的模型,进行验证和后续开发。()
(图源于参考文献)
2)在考虑制造工艺性约束、模态、静态刚度工况下,对某悬置进行多目标拓扑优化,优化结果如下图1所示,工程师根据优化结果,经详细设计后的悬置支架结构几何模型如下图2所示。
(图源于参考文献)
2.形貌优化
(图源于参考文献)
形貌优化云图如下图所示:
(图源于参考文献)
根据实际工艺要求,对形貌优化结果进行解读,得到最终优化结果模型如下图所示:
(图源于参考文献)
3.基于参数化模型的多学科优化
参考文献:
[1] 张肖刚, 傅晓锦. 基于SIMP理论的鞍座支架拓扑优化设计[J]. 农业装备与车辆工程, 56(10):105-108.
[2]JUNGBernice, YANG Charles, XU Simon. Early architecture concept exploration usingtopology optimization [C]// General Motors Corporation, GM Global CAE Conf,Sep, 2007.
[3] 孙凌玉. 车身结构轻量化设计理论、方法与工程案例[M]. 北京: 国防工业出版社.2011:55.SUN Lingyu. Theory, method and engineering case of vehicle body structurelightweight design [M]. Beijing: National Defense Industry Press. 2011:55. (inChinese)
[4] 史国宏,吴锦妍,宋正超. 车身正向开发过程中的优化设计[J]. 汽车安全与节能学报,2014,5(03):238-243.
[5] 张帅,郭志军,王传青. 基于分析驱动设计的参数化白车身前端结构轻量化多目标优化[J]. 汽车工程,2019,41(09):1102-1107.
[6] 李金龙. 基于OptiStruct的某车身备胎池形貌优化设计[A]. 澳汰尔工程软件(上海)有限公司(Altair Engineering,Inc.).2015 Altair技术大会论文集[C].澳汰尔工程软件(上海)有限公司(Altair Engineering,Inc.): 2015:5.
[7] Hänschke A, ZhouS, Lee M. Parametric model knowledgebase for vehicle design to improve theearly vehicle attribute assessments [C]// Int’l Automotive Body Congress 2007 -World Auto Body Expo, June, 2007. Berlin Germany.
[8] 史国宏, 陈勇, 姜欣. 基于全参数化模型的白车身多学科优化设计[J]. 汽车工程, 2010, 11(32): 928-931. SHIGuohong, CHEN Yong, JIANG Xin. BIW architecture multidisciplinary optimizationdesign based on parameter model [J]. Automotive Engineering, 2010, 11(32):928-931. (in Chinese).
全部评论 (0)
