边坡生态修复常见问题及对策
背景分析
边坡生态修复是近年来发展起来的边坡防护新技术,针对不同的边坡类型研究出许多边坡修复方法,如客土喷播技术、植生盆种植技术等,这些技术在矿山边坡、公路边坡等多种裸露边坡区域广泛应用,为人们带来了巨大的生态效益,但由于设计、施工技术的不完善或边坡本身特点造成了边坡修复过程中的质量通病。
1.边坡生态修复有哪4类常见问题
①坡面处理不当造成的修复效果差,甚至存在安全隐患;
②植物选择不当,修复效果差;
③坡面排水设施设置不当;
④施工不到位引起的修复效果差。
2.坡面处理不当有哪些潜在危害?
边坡生态修复施工是以不破坏或不影响地质灾害体和地质灾害防治土木工程的安全和稳定为前提,坡面不平顺会导致喷附的基质脱落、挂网喷播时基质不能与坡面密切接触导致植被生长困难。坡面浮石未清理干净可导致坡面落石和基质滑塌造成次生地质灾害。
边坡不稳固或不平顺出现的原因多为坡面的浮石未清理干净。土质坡面陡坎未处理,喷播后降水易使坡面产生崩塌或滑坡。削坡不到位,出现反坡,反坡凹陷未作处理或处理不当,也会使喷播基质出现空洞甚至崩塌。
3.植物选择不合理会对边坡稳定性有何影响?
边坡生态修复是以恢复裸露区域的植被为目的,边坡植物通常应选择耐干旱、耐贫瘠、根系发达的先锋物种,依靠植物的根系与土壤间的附着力以及植物根茎间的相互缠绕来达到加固边坡,提高坡面抗冲刷能力的目标。
坡面植被类型和植被覆盖度对边坡稳定性具有一定影响,坡面植被覆盖度越高,越有利于表层风化层土壤的固定,越能有效地抑制坡面的水土流失,边坡工程安全性越好。植被覆盖率低,植被类型以根系发育较浅的草本或灌木为主时,松软的土壤表层在降雨时容易遭受侵蚀,并可能导致泥石流和滑坡的发生,因此边坡的工程安全性较差。
选择适宜的植物可以在裸露边坡上建植以根系发达为主的植被群落,有效地增加坡面的稳定性,如果植物选择不当,不能适应坡面生长环境,植被营养供应不足,造成植被大面积生长不良或死亡。
4.坡面排水设置不完整的诱发危害是什么?
降雨是影响边坡生态修复的关键因素,在边坡生态修复施工前都应提前规划好截排水系统,若坡面生态修复时截排水设施布置不当,未能满足坡面排水要求,造成径流冲刷坡体表面,导致边坡表层土体剥落、碎落,坡面滑坍、崩塌和冲刷。
坡面排水工程的主要作用为截排坡面径流。排水工程应根据集水面积、降雨强度、历时和径流方向等进行整体规划和布置,充分利用坡顶及平台截水沟、纵向排水沟和坡脚排水沟构成的排水系统,将坡面水分进行截留排导。若坡面截排水设置不当,雪水、雨水等坡面径流和地下水蚀可造成边坡失稳、滑坡,引发次生地质灾害,同时坡面径流也会对喷播基
材进行冲刷,造成基材流失。
5.施工质量如何影响边坡修复效果?
边坡生态修复过程中由于施工原因造成的质量通病通常包括锚杆固网脱落、铁丝网下坠、铁丝网或锚筋外露、喷播厚度不均匀等。
在施工过程中锚杆末端未打弯头或未及时注浆,均可导致锚杆从坡体上脱落;导致铁丝网下坠的原因有铁丝网之间未进行搭接或搭接宽度不符合要求,铁丝网顶部和底部伸出长度不符合要求,并未按要求压实等;坡面不平整造成铁丝网与坡面的间距不一致,间距较大时喷播基质不易固定在铁丝网上,造成铁丝和锚筋的外漏及基质的脱落;喷播基质水分配比不当导致基质粘性、密实度不够和喷混机械喷射不均匀等原因均可造成基质喷播厚度不均匀,影响植被长势。
6.如何解决边坡生态修复常见问题?
6.1 细致清理坡面
边坡生态修复是在边坡结构、地质体稳定的前提下才可进行,选择有效的边坡防护措施尤为重要。较松散的土石混合边坡应清除坡面杂物,包括突出浮石和危石,对于土质边坡应按照相关设计要求进行削坡,确保坡面稳定平顺。在石质坡面凹陷处使用植生袋回填处理,使坡面平顺。
6.2搭建合理的植被群落结构
通过人工坡面建植工程,构建一个稳定健康、自然演替的人工坡面植被群落需根据不同植被群落演替规律,构建边坡乔灌草混合目标植被群落。选择乔灌草植物种类时应考虑植物间的合理生态搭配,具有一定的自播能力。在选择边坡生态修复植被种类时还应注重选用具有固氮作用的植物和生态适应性强的本地乡土植物。因此,针对不同边坡形态、岩土类型、风化程度、裂隙发育情况等选择合适的植物是边坡生态修复质量通病防治的关键。
6.3布置有效的截排水设施
边坡生态修复截排水设施布设应因地制宜,根据施工需要设置临时的排水和截水设施。边坡开挖前,应在开口线以外修建截水沟。对影响施工及危害治理区安全的积水、渗漏水、地下水应及时引排。除此之外坡面截排水设施应严格按照水利规范进行验收,并定期检查与维护,确保排水时时畅通。
6.4规范施工程序,重视施工验收
在边坡生态修复过程中,规范施工程序可有效地缩短生态修复工期,确保边坡的安全性,施工单位应当在边坡修复过程中有效地兼顾设计规范及相关行业指标与验收要求。严格按照工程管理要求规范各个环节,对分部、分项工程及隐蔽工程进行及时有效的验收,只有这样才能确保边坡修复的质量。
全部评论 (0)
