ADAMS实用技巧及常见问题
        ADAMS实用技巧及常见问题
   为了方便初学者能够轻松快速地掌握adams,我总结了一些常用的技巧、常见问题及解决办法,现在贡献出来同大家分享,希望对大家有所帮助。
1、ADAMS中的单位的问题
开始的时候需要为模型设置单位。在所有的预置单位系统中,时间单位是秒,角度是度。可设置:
MMKS--
设置长度为毫米,质量为千克,力为牛顿。
MKS—
设置长度为米,质量为千克,力为牛顿。
CGS—
设置长度为厘米,质量为克,力为达因。
IPS—
设置长度为英寸,质量为斯勒格(slug),力为磅。
2、如何永久改变ADAMS的启动路径?
在ADAMS启动后,每次更改路径很费时,我们习惯将自己的文件存在某一文件夹下;事实上,在Adams的快捷方式上右击鼠标,选属性,再在起始位置上输入你想要得路径就可以了。
3、关于ADAMS的坐标系的问题。
当第一次启动ADAMs/View时,在窗口的左下角显示了一个三视坐标轴。该坐标轴为模型数据库的全局坐标系。缺省情况下,ADAMS/View用笛卡儿坐标系作为全局坐标系。ADAMS/View将全局坐标系固定在地面上。
当创建零件时,ADAMS/View给每个零件分配一个坐标系,也就是局部坐标系。零件的局部坐标系随着零件一起移动。局部坐标系可以方便地定义物体的位置,ADAMS/View也可返回如零件的位置——零件局部坐标系相对于全局坐标系的位移的仿真结果。局部坐标系使得对物体上的几何体和点的描述比较方便。物体坐标系不太容易理解。你可以自己建一个part,通过移动它的位置来体会。
、关于物体的位置和方向的修改
可以有两种途径修改物体的位置和方向,一种是修改物体的局部坐标系的位置,也就是通过MODIFY物体的position属性;令一种方法就是修改物体在局部坐标系中的位置,可以通过修改控制物体的关键点来实现。我感觉这两种方法的结果是不同的,但是对于仿真过程来说,物体的位置就是质心的位置,所以对于仿真是一样的。
5
、关于ADAMS中方向的描述。
对于初学的人来说,方向的描述不太容易理解。之前我们都是用方向余弦之类的量来描述方向的。在ADAMS中,为了求解方程是计算的方便,使用欧拉角来描述方向。就是用绕坐标轴转过的角度来定义。旋转的旋转轴可以自己定义,默认使用313,也就是先绕z轴,再绕x轴,再绕z轴。
6
、Marker点与Pointer点区别
  Marker
:具有方向性,大部分情況都是伴随物件自动产生的,而 Point不具有方向性,都是用户自己建立的;Marker点可以用来定义构件的几何形状和方向,定义约束与运动的方向等,而Point点常用来作为参数化的参考点,若构件与参考点相连,当修改参考点的位置时,其所关联的物体也会一起移动或改变。
7、关于约束的问题
  约束是用来连接两个部件使他们之间具有一定相对运动关系。通过约束,使模型中各个独立的部件联系起来形成有机的整体。
在ADAMS/View中,有各种各样的约束,大体上将其分为四类:
基本约束:
点重合约束(ATPOINT)、共线约束(INLINE)、共面约束(INPLANE)、方向定位约束(ORIENTATION)、轴平行约束(PARALLEL_AXES)、轴垂直约束(PERPENDICULAR)等
常用铰约束:
球铰(SPHERICAL)、虎克铰(HOOKE)、广义铰(UNIVERSIAL)、常速度铰(CONVEL)、固定铰(FIXED)、平移副(TRANSLATIONAL)、圆柱副(CYLINDER)、旋转副(REVOLUTE)、螺旋副(SCREW)、齿轮副等
高副约束:
曲线-曲线约束(CVCV)、点-曲线约束(PTCV)。
驱动:
按驱动加在对象类型上分:有点驱动和铰驱动;按驱动特点来分有:平移驱动和旋转驱动。
8
、驱动和力的区别
  驱动和力都会引起物体的运动,但两者是有本质上的区别的。
  驱动产生确定的运动,可以消除物体的自由度。
力产生的运动是不确定的,不能消除物体的自由度。
9
、运动学仿真后,如何测量驱动力矩或者其他的物理量?
我们在做机器人运动规划时,往往根据规划给出各个关节的运动轨迹,进行运动学分析,如果要查看实现该运动各个关节需要加的驱动力矩,可以右键单击相应的motion,然后在下拉菜单选择measure,在出现的界面里面选择Torque,点ok就出来力矩曲线了,其他物理量类同。
10
、ADAMS/VIEW中的输入函数的指定方法
输入函数是指从输入状态变量取值的时间函数。只需在所建立的模型中在需要进行控制的部件施加一定的力或力矩,然后对其进行函数化:其函数的自变量为所指定的输入状态变量。这样所建立的模型就是受输入控制的系统。
11
、如何将回放过程保存为AVI格式的电影文件
点击plotting(或F8)进入postprocessor ,右键--loadANIMATION,点击"record"开始录制。点击"play"开始。
12
、ADAMS中的文件类型介绍
  模型及分析主要有以下几种类型文件:ADAMS/View二进制数据库bin文件、ADAMS/View命令cmd文件、ADAMS/Solver模型语言adm文件、ADAMS/Solver仿真控制语言acf文件,以及ADAMS/Solver仿真分析结果文件:req文件、res文件、gra文件 、out文件、msg文件。
ADAMS/View
二进制数据库bin文件以“.bin”为文件名后缀,文件中记录了从ADAMS启动后到存储为bin文件时的全部信息-包含模型的完整拓扑结构信息、模型仿真信息以及后处理信息。可以包含多个模型、多个分析工况和结果。可以保存ADAMS/View的各种设置信息。文件为二进制不能阅读、编辑,只能通过ADAMS/View调阅,由于信息全面一般文件都比较大。
ADAMS/View
命令cmd文件以“.cmd”为文件名后缀,是由ADAMS/View命令编写的模型文件,可以包含模型的完整拓扑结构信息(包括所有几何信息)、模型仿真信息,为文本文件,可读性强,可以进行编程,是ADAMS的二次开发语言,不包含ADAMS/View的环境设置信息,不包含仿真结果信息,只能包含单个模型。
ADAMS/Solver
模型语言(ADAMS DataLanguage)adm文件,以“.adm”为文件名后缀,文件中包含模型中拓扑结构信息,但有些几何形体如 link等不能保留。ADAMS/View的环境设置不能保留。ADAMS/Solver可以读取adm文件,与ADAMS/Solver仿真控制语言acf文件配合可以直接利用ADAMS/Solver进行求解。
ADAMS/Solver
仿真控制语言acf文件,以“.acf”为文件名后缀,文件中可以包含ADAMS/Solver命令对模型进行修改和控制的命令,从而控制仿真的进行。
ADAMS/Solver
将仿真分析结果中用户定义的输出变量输出到req文件,以“ .req”为文件名后缀;ADAMS/Solver将仿真分析结果中将模型的缺省输出变量输出到res文件,以“ .res”为文件名后缀;ADAMS/Solver将仿真分析结果中图形部分结果输出到gra文件,以“.gra”为文件名后缀。ADAMS/Solver将仿真分析结果中用户定义的输出变量以列表的形式输出到out文件,以“.out”为文件名后缀。ADAMS/Solver将仿真过程中的警告信息、错误信息输出到msg文件,以“.msg”为文件后缀。
13
、如何使用two body twolocation?
比如四杆机构,杆长已知,一个为机架,一个为曲柄,一个为摇杆,一个为连杆。关四个转动关节的位置如何确定?
可以試著以two body twolocation去做拘束,再從simulation下找simulationcontrol便可以做組合模拟。
14
、如何在ADAMS下由数据生成样条曲线?
在tools->command navigator....->Dataelement->create->spring line后,会出現一个输入window窗口,选择numerical将xyz数值copy到xyz各自的表格上.......
15
、ADAMS中如何建模,该如何控制坐标点,才能得到精确的位置?
可以粗略建立 Point 设计点后,可以 Modify,在表格编辑器 Table Editor里可以精确定位点的坐标,还可以用Command。
16
、关于bushing
16.1
、bushing一般用于模拟橡胶连接部件,主要是指线性橡胶。一般汽车底盘的轴承都有加橡胶,那就可以在轴和轴承之间用这个。输入在各个方向的刚度和阻尼就可以了。
16.2
、bushing主要是考虑到了两个物体间的弹性连接,比如麦弗逊悬架的下控制臂和副车架,幅车架和车身相连的地方都是采用了bushing,在car里面就可以看到。对于运动学分析,采用一般的连接即可(比如万向节),做动力学分析,就得采用busing以模拟弹性力。
17、用不同的求解器是不是不会对结果造成太大的影响?
求解器不会对仿真结果造成影响的。由于ADAMS的求解器最初是用FORTRAN编写的,而随着C的普及及功能的强大,现在越来越倾向于C了。现在是两个求解器并存,将来可能只保留C一个了。在ADAMS新的版本中,有些功能只有C求解器才有的。
18
、出现exception 11detected如何解决?
開始->程式集->MSC.Software->MSC.ADAMS2005r2->ADAMS Settings->
在Shared->Graphics_Driver, 選擇Hoops
我的头像
