如何模拟非线性大变形问题-基于ABAQUS对圆管扭曲进行仿真
摘要:本例使用直径为45mm,厚度为0.08mm的薄壁圆筒,一端固定,另一端施加扭矩使其旋转一定角度,观察其变形状与实验结果进行对比。
正文
为节省篇幅,简单过程直接给出图,不给出具体操作过程,有疑问请点关注下方评论或者私信我即可。
Part:建立三个part,薄壁圆管直径45mm,厚度为0.08mm,长度为250mm,两个解析刚体小环(以下简称环)直径44mm,长度为25mm,进行copy,并在part中在其圆心分别设置两个参考点。
Propert:Density=2.7e-9,Elastic=70e3,V=0.3,Plastic见下表格
276 |
0 |
324 |
0.2 |
Assmbly:中组装,独立与非独立皆可。需要移动其中一个小圆管,将一个环沿z方向移动+250;
Step:
Interaction:分别对两个环与圆筒进行tie约束,细节见付费内容;建立一个general Contact,见下图,Control Property见付费内容
Load:对圆筒底部固定,活动端旋转一定角度,见图
Mesh:常规网格划分即可,注意圆筒网格密度要小,否则计算结果误差太大甚至不收敛,见付费内容。
Job:提交运算即可,本人电脑配置太低,I5-4500h,8g内存,耗时两小时,读者视配置而定。
后处理:
由变形结果易知,利用abaqus模拟圆筒扭曲是可行的。由于实验成果为借用他人,无法通过严谨的数据来校核仿真结果,是本文的缺陷之一。时间紧凑,过程未免粗陋,后面附上cae文件(见收费内容)供大家参考,小小花费也是对本人知识成果的尊重。
以下内容为付费内容,请购买后观看
38人购买
CAE练习文件
全部评论 (0)
