基于Python的Abaqus二次开发实例讲解
基于PythonAbaqus的二次开发便捷之处在于:
1、所有的代码均可以先在Abaqus\CAE中操作一遍后再通过rp文件读取,然后再在此基础上进行相应的修改;
2Python是一种解释性语言,读起来非常清晰,因此在修改程序的过程中,不存在程序难以理解的问题;
3Python是一种通用性的、功能非常强大的面向对象编程语言,有许多成熟的类似于Matlab函数的程序在网络上流传,为后期进一步的数据处理提供了方便。
为了更加方便地完成Abaqus的二次开发,需进行一些相关约定:
1、所有参数化直接通过点的坐标值进行,直接对几何尺寸的参数化反而更加繁琐;
2、程序参数化已不允许在模型中添加太多的Tie,因此不同零部件的绑定直接通过共节点来进行,这就要求建模方法与常规的建模方法有所区别。思路如下:
将一个整机拆成几个大的Part来建立,一个Part中包含许多零件,这样在划分网格式时就可以自动实现共节点的绑定。不同的零件可通过建立不同的Set来进行区分,不同Part的绑定可以通过Tie来实现。将一个复杂的结构拆成几个恰当的Part来建立,一方面可以将复杂的模型简单化,使建立复杂模型成为可能;另一方面,不同的Part可单独调用,从而又可实现程序的模块化,增加程序的适应范围,延长程序的使用寿命,也方便后期程序的维护和修改。
3、通过py文件建立起的模型要进行参数优化,已不适合采用IsightAbaqus模块,需要用到IsightSimcode模块。
下面详细解释一个臂架的py文件。
#此程序用来绘制臂架前段
#导入相关模块
# -*- coding: mbcs -*-
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
#定义整个臂架的长、宽、高
L0=14300
W0=1650
H0=800
#创建零件P01_12
L1=H0+200
W1=200
T1=12
s = mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(name='__profile__',
    sheetSize=2000.0)
g, v, d, c = s.geometry, s.vertices, s.dimensions, s.constraints
s.setPrimaryObject(option=STANDALONE)
s.rectangle(point1=(W0/2, L1/2), point2=(W0/2+W1, -L1/2))
s.rectangle(point1=(-W0/2, L1/2), point2=(-W0/2-W1, -L1/2))
p = mdb.models['Model-1'].Part(name='Part-1', dimensionality=THREE_D,
    type=DEFORMABLE_BODY)
p = mdb.models['Model-1'].parts['Part-1']
p.BaseShell(sketch=s)
session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=p)
del mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__']
#定义零件的厚度
f = p.faces
pickedFaces01 = f.findAt(((W0/2, L1/2, 0),),((-W0/2, L1/2, 0),), )
p.assignThickness(faces=pickedFaces01, thickness=T1)
p.Set(faces=pickedFaces01, name='P01_12')
#创建辅助平面和辅助坐标系
p.DatumCsysByThreePoints(name='Datum csys-1', coordSysType=CARTESIAN, origin=(
    0.0, 0.0, 0.0), line1=(1.0, 0.0, 0.0), line2=(0.0, 1.0, 0.0))
p.DatumPlaneByPrincipalPlane(principalPlane=XYPLANE, offset=L0)
#创建零件P02_12
L2=L1
W2=W1
T2=12
d = p.datums
#将草图原点参数化
t = p.MakeSketchTransform(sketchPlane=d[5], sketchUpEdge=d[4].axis2,
    sketchPlaneSide=SIDE1, sketchOrientation=RIGHT, origin=(0.0, 0.0, L0))
    sheetSize=29006.85, gridSpacing=725.17, transform=t)
g, v, d1, c = s.geometry, s.vertices, s.dimensions, s.constraints
s.setPrimaryObject(option=SUPERIMPOSE)
s.rectangle(point1=(W0/2, L2/2), point2=(W0/2+W2, -L2/2))
s.rectangle(point1=(-W0/2, L2/2), point2=(-W0/2-W2, -L2/2))
d2 = p.datums
p.Shell(sketchPlane=d2[5], sketchUpEdge=d2[4].axis2, sketchPlaneSide=SIDE1,
    sketchOrientation=RIGHT, sketch=s)
s.unsetPrimaryObject()
#定义零件的厚度
f = p.faces
pickedFaces02 = f.findAt(((W0/2, L1/2, L0),),((-W0/2, L1/2, L0),), )
p.assignThickness(faces=pickedFaces02, thickness=T2)
p.Set(faces=pickedFaces02, name='P02_12')
#创建零件P03_12和零件P04_08
T3=12
T4=8
d = p.datums
#创建草图
s.Line(point1=(-W0/2-W1, H0/2), point2=(-W0/2, H0/2))
s.Line(point1=(W0/2, H0/2), point2=(W0/2+W1, H0/2))
s.Line(point1=(-W0/2-W1, -H0/2), point2=(-W0/2, -H0/2))
s.Line(point1=(W0/2, -H0/2), point2=(W0/2+W1, -H0/2))
d2 = p.datums
p.ShellExtrude(sketchPlane=d2[5], sketchUpEdge=d2[4].axis2,
    sketchPlaneSide=SIDE1, sketchOrientation=RIGHT, sketch=s, depth=L0,
    flipExtrudeDirection=ON)
#定义零件P03_12的厚度
f = p.faces
pickedFaces03 = f.findAt(((-W0/2, H0/2, L0/2),),((W0/2, H0/2, L0/2),),)
p.assignThickness(faces=pickedFaces03, thickness=T3)
p.Set(faces=pickedFaces03, name='P03_12')
#定义零件P04_12的厚度
f = p.faces
pickedFaces04 = f.findAt(((-W0/2, -H0/2, L0/2),),((W0/2, -H0/2, L0/2),),)
p.assignThickness(faces=pickedFaces04, thickness=T4)
p.Set(faces=pickedFaces04, name='P04_12')
#创建零件P05_08
T5=8
d = p.datums
s.Line(point1=(-W0/2-W1/2, H0/2), point2=(-W0/2-W1/2, -H0/2))
s.Line(point1=(W0/2+W1/2, H0/2), point2=(W0/2+W1/2, -H0/2))
d2 = p.datums
#定义零件P05_8的厚度
f = p.faces
pickedFaces05 = f.findAt(((-W0/2-W1/2, 0, L0/2),),((W0/2+W1/2, 0, L0/2),),)
p.assignThickness(faces=pickedFaces05, thickness=T5)
p.Set(faces=pickedFaces05, name='P05_08')
#创建零件P06_08
L6=W0+W1
n=L0//2520+1
T6=8
f, d = p.faces, p.datums
t = p.MakeSketchTransform(sketchPlane=f[0], sketchUpEdge=d[4].axis2,
    sketchPlaneSide=SIDE1, sketchOrientation=RIGHT, origin=(W0/2+W1/2, -H0/2,
    0))
    sheetSize=28684, gridSpacing=717, transform=t)
#循环命令绘制平行隔板
for i in range(0,n):
    s.Line(point1=(-500-(i*2520), H0), point2=(-500-(i*2520), 0.0))
f1, d2 = p.faces, p.datums
p.ShellExtrude(sketchPlane=f1[0], sketchUpEdge=d2[4].axis2,
    sketchPlaneSide=SIDE1, sketchOrientation=RIGHT, sketch=s, depth=L6,
#定义零件P06_08的厚度
f = p.faces
    pickedFaces = f.findAt(((0, H0/4, 500+i*2520),))
    p.assignThickness(faces=pickedFaces, thickness=T6)
    p.Set(faces=pickedFaces, name='P06_08_'+str(1+i))
#创建零件P07_12,P08_12
W7=200
L7=W0+W1
T7=12
T8=12
f, e = p.faces, p.edges
    sketchPlane=f.findAt(coordinates=(W0/2+W1/2, 0.0, 100.0)),
    sketchUpEdge=e.findAt(coordinates=(W0/2+W1/2, 0.0, 0.0)),
    sketchOrientation=RIGHT,sketchPlaneSide=SIDE1,
    origin=(W0/2+W1/2, -H0/2, 0.0))
    sheetSize=53678, gridSpacing=1341, transform=t)
#循环命令绘制平行隔板
    s.Line(point1=(400+i*2520, -H0), point2=(600+i*2520, -H0))
    s.Line(point1=(400+i*2520, 0), point2=(600+i*2520, 0))
f1, e1 = p.faces, p.edges
p.ShellExtrude(
    sketchOrientation=RIGHT, sketch=s, depth=W0+W1, flipExtrudeDirection=ON,
    keepInternalBoundaries=ON)
#定义零件P07_12的厚度
f = p.faces
    pickedFaces07 = f.findAt(((0, H0/2, 400+i*2520),),((0, H0/2, 600+i*2520),),)
    p.assignThickness(faces=pickedFaces07, thickness=T7)
    p.Set(faces=pickedFaces07, name='P07_12_'+str(1+i))
#定义耦合set
fp=[]
for i in range(0,2):
    fp.append(f.findAt(((0, H0/2, 400+i*2520),),((0, H0/2, 600+i*2520),),))
    p.Set(faces=fp, name='P07_fp')
#定义零件P08_12的厚度
f = p.faces
    pickedFaces08 = f.findAt(((0, -H0/2, 400+i*2520),),((0, -H0/2, 600+i*2520),),)
    p.assignThickness(faces=pickedFaces08, thickness=T7)
    p.Set(faces=pickedFaces08, name='P08_12_'+str(1+i))
#为中间隔板创建空腔
#定义相关参数边界距离、圆角
d0=100
r0=100
    f.findAt(coordinates=(0, 0.0, 500.0)),
    sketchUpEdge=e.findAt(coordinates=(W0/2+W1/2, 0.0, 500.0)),
    origin=(0.0, 0.0, 500.0))
    sheetSize=5910.0, gridSpacing=147.0, transform=t)
p.projectReferencesOntoSketch(sketch=s, filter=COPLANAR_EDGES)
#创建矩形
s.rectangle(point1=(-W0/2-W1/2+d0, H0/2-d0), point2=(W0/2+W1/2-d0, -H0/2+d0))
#创建圆角
s.FilletByRadius(radius=r0, curve1=g[29], nearPoint1=(-W0/2-W1/2+d0,
    H0/2-d0), curve2=g[26], nearPoint2=(-W0/2-W1/2+d0, H0/2-d0))
s.FilletByRadius(radius=r0, curve1=g[26], nearPoint1=(-W0/2-W1/2+d0,
    -H0/2+d0), curve2=g[27], nearPoint2=(-W0/2-W1/2+d0, -H0/2+d0))
s.FilletByRadius(radius=r0, curve1=g[27], nearPoint1=(W0/2+W1/2-d0,
    -H0/2+d0), curve2=g[28], nearPoint2=(W0/2+W1/2-d0, -H0/2+d0))
s.FilletByRadius(radius=r0, curve1=g[28], nearPoint1=(W0/2+W1/2-d0,
    H0/2-d0), curve2=g[29], nearPoint2=(W0/2+W1/2-d0, H0/2-d0))
p.CutExtrude(
    flipExtrudeDirection=OFF)
#开始建立梁Beam_1
#绘制参考面
p.DatumPlaneByOffset(plane=f.findAt(coordinates=
     (W0/2, -H0/2, 100.0)),flip=SIDE2, offset=8.0)
dp1 = d.keys()[-1]
d = p.datums
t = p.MakeSketchTransform(sketchPlane=d[dp1], sketchUpEdge=d[4].axis1,
    0.0))
    sheetSize=31857.0, gridSpacing=796.0, transform=t)
#计算中间加强梁的数量
if n%2==1:
   n1=n//2
   n2=n//2
else:
   n1=n//2
   n2=n//2-1
for i in range(0,n1):
    s.Line(point1=(-500-i*2520*2, W0/2+W1/2), point2=(-500-2520-i*2520*2,-W0/2-W1/2 ))
for i in range(0,n2):
    s.Line(point1=(-500-2520-i*2520*2,-W0/2-W1/2), point2=(-500-2*2520-i*2520*2,W0/2+W1/2 ))
#在基准平面dp1上面绘制梁
d2 = p.datums
e = p.edges
p.Wire(sketchPlane=d2[dp1], sketchUpEdge=d2[4].axis1, sketchPlaneSide=SIDE1,
edges1=[]
for i in range(0,n-1):
    edges1.append(e.findAt(((0, -H0/2-8, 500+2520/2+i*2520),),))
    p.Set(edges=edges1, name='Beam_1')
#开始定义有限元分析的相关参数
#定义材料
mdb.models['Model-1'].Material(name='steel')
mdb.models['Model-1'].materials['steel'].Elastic(table=((210000.0, 0.3), ))
mdb.models['Model-1'].materials['steel'].Density(table=((7.8e-06, ), ))
#定义壳单元属性
mdb.models['Model-1'].HomogeneousShellSection(name='shell', preIntegrate=OFF,
    material='steel', thicknessType=UNIFORM, thickness=10.0, thicknessField='',
    idealization=NO_IDEALIZATION, poissonDefinition=DEFAULT,
    thicknessModulus=None, temperature=GRADIENT, useDensity=OFF,
    integrationRule=SIMPSON, numIntPts=5)
#赋所有壳单元属性
for i in range(1,5):
    region1 = p.sets['P0'+str(i)+'_12']
    p.SectionAssignment(region=region1, sectionName='shell', offset=0.0,
       offsetType=FROM_GEOMETRY, offsetField='',
       thicknessAssignment=FROM_GEOMETRY)
region2 = p.sets['P05_08']
p.SectionAssignment(region=region2, sectionName='shell', offset=0.0,
for i in range(1,n+1):
    region3 = p.sets['P06_08_'+str(i)]
    p.SectionAssignment(region=region3, sectionName='shell', offset=0.0,
    region4 = p.sets['P07_12_'+str(i)]
    p.SectionAssignment(region=region4, sectionName='shell', offset=0.0,
    region5 = p.sets['P08_12_'+str(i)]
    p.SectionAssignment(region=region5, sectionName='shell', offset=0.0,
#定义梁单元属性
mdb.models['Model-1'].LProfile(name='L_65', a=65.0, b=65.0, t1=7.0, t2=7.0)
mdb.models['Model-1'].BeamSection(name='B_65', integration=DURING_ANALYSIS,
    poissonRatio=0.0, profile='L_65', material='steel', temperatureVar=LINEAR,
    consistentMassMatrix=False)
#赋所有梁单元属性
region = p.sets['Beam_1']
p.SectionAssignment(region=region, sectionName='B_65', offset=0.0,
    offsetType=MIDDLE_SURFACE, offsetField='',
    thicknessAssignment=FROM_SECTION)
p.assignBeamSectionOrientation(region=region, method=N1_COSINES, n1=(0.0, 0.0,
    -1.0))
#定义装配体
import assembly
a = mdb.models['Model-1'].rootAssembly
a.DatumCsysByDefault(CARTESIAN)
a.Instance(name='Part-1-1', part=p, dependent=ON)
#定义分析步
import step
mdb.models['Model-1'].StaticStep(name='Step-1', previous='Initial')
#定义底面与梁的tied
import interaction
region1=a.instances['Part-1-1'].sets['P04_12']
region2=a.instances['Part-1-1'].sets['Beam_1']
mdb.models['Model-1'].Tie(name='Constraint-1', master=region1, slave=region2,
    positionToleranceMethod=COMPUTED, adjust=OFF, tieRotations=ON, thickness=ON)
#开始定义耦合
#导入相关模块
import regionToolset
d, r = a.datums, a.referencePoints
#定义参考点
a.ReferencePoint(point=(0.0, H0/2, 500+2520/2))
r1 = a.referencePoints
rp1 = r.keys()[-1]
refPoints1=(r1[rp1], )
region1=regionToolset.Region(referencePoints=refPoints1)
s1 = a.instances['Part-1-1'].faces
region2 = a.instances['Part-1-1'].sets['P07_fp']
mdb.models['Model-1'].Coupling(name='Constraint-2', controlPoint=region1,
    surface=region2, influenceRadius=WHOLE_SURFACE, couplingType=DISTRIBUTING,
    localCsys=None, u1=ON, u2=ON, u3=ON, ur1=ON, ur2=ON, ur3=ON)
#定义边界条件
import load
region = a.instances['Part-1-1'].sets['P02_12']
mdb.models['Model-1'].DisplacementBC(name='SPC', createStepName='Initial',
    region=region, u1=SET, u2=SET, u3=SET, ur1=SET, ur2=SET, ur3=SET,
    amplitude=UNSET, distributionType=UNIFORM, fieldName='', localCsys=None)
region = a.instances['Part-1-1'].sets['P08_12_'+str(n-1)]
mdb.models['Model-1'].DisplacementBC(name='SPC2', createStepName='Initial',
region = regionToolset.Region(referencePoints=refPoints1)
mdb.models['Model-1'].ConcentratedForce(name='force', createStepName='Step-1',
    region=region, cf2=-10000.0, distributionType=UNIFORM, field='',
    localCsys=None)
mdb.models['Model-1'].Gravity(name='G', createStepName='Step-1', comp2=-9.8,
    distributionType=UNIFORM, field='')
#划分网格
import mesh
p.seedPart(size=20.0, deviationFactor=0.1, minSizeFactor=0.1)
p.generateMesh()
#创建作业并提交分析
import job
mdb.Job(name='006', model='Model-1', description='', type=ANALYSIS,
    atTime=None, waitMinutes=0, waitHours=0, queue=None, memory=90,
    memoryUnits=PERCENTAGE, getMemoryFromAnalysis=True,
    explicitPrecision=SINGLE, nodalOutputPrecision=SINGLE, echoPrint=OFF,
    modelPrint=OFF, contactPrint=OFF, historyPrint=OFF, userSubroutine='',
    scratch='', multiprocessingMode=DEFAULT, numCpus=4, numDomains=4)
mdb.jobs['006'].submit(consistencyChecking=ON)
mdb.jobs['006'].waitForCompletion()
#进入后处理模块
import visualization
o3 = session.openOdb(name='F:/ABAQUS/006.odb')
session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=o3)
session.viewports['Viewport: 1'].odbDisplay.display.setValues(plotState=(
    CONTOURS_ON_DEF, ))
session.viewports['Viewport: 1'].view.setValues(session.views['Iso'])
mdb.saveAs(pathName='F:/ABAQUS/006.cae')
