顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
Hypermesh划分四面体网格时查找解决面单元不封闭的两种方法.docx
力学星空 下载: 41 2019-11-18 大小: 128.10KB
在对具有复杂曲面特征的零件进行网格划分时,一般选用四面体网格。
如果基于体或封闭面来划分四面体网格的话,只要设置相关参数,就可以一键生成全部的四面体网格,划分过程不会产生面网格不封闭的现象(因为面网格是软件自动生成的)。但这种方法划分的网格质量一般不太高,对局部区域网格疏密控制不如手动控制,通常适用于非重要、不关心的零部件。
如果基于封闭面单元来生成体单元的话,在处理复杂零件时(有时要多次分割实体),对重点区域面单元细分,非重点区域面单元粗分,往往到最后会遇到这样的问题:无法一键生成体单元,软件提示面网格不封闭。
节选段落二:
根据自己多年的工作经验,主要有两种原因,也对应两种查找解决方法。
第一种原因是面单元上存在节点对齐但未耦合或者节点不对齐无法耦合。这种原因是相对常见的。解决方法也较简单(按下图步骤1~5,节点容差大小可从0.1逐渐增大到主体网格大小,进行共节点检查),这样就可以找到有问题的位置,找到后进行节点耦合(equivalence)或调整网格后进行节点耦合。
图1 检查方法一
第二种原因是缺失面单元。因为零件复杂特征多,难免会疏漏了对局部小区域的面网格划分。而这时单凭肉眼去找,往往很难找到。
节选段落三:
其实软件也考虑到了这一点,只需将图2中的步骤5改成find edges(即自由边检查),如图3所示,检查发现有3个自由边,红色标注出来,很容易找到,然后补一下单元即可(个别单元缺失可直接按F6键进行修补)。(注:这里一定要选中全部网格进行检查)
图2 检查方法二
​Hypermesh 四面体网格 封闭 共节点 自由边
全部评论 (0)
力学星空
力学星空
硕士/高级CAE工程师
0
影响力
0
粉丝
0
内容
0
获赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长 康康学长
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于workbench的飞机旋翼双向流固耦合分析(FSI)
湍流实验室 湍流实验室
¥49
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
西门子工业软件 西门子工业软件
免费
毕业神助攻,ABAQUS就该这么用!
毕业神助攻,ABAQUS就该这么用!
大平-结构工程 大平-结构工程
免费
MeshWorks几何清理教程
MeshWorks几何清理教程
DEP MeshWorks DEP MeshWorks
免费
PFC三点弯曲试验与微裂纹介绍
PFC三点弯曲试验与微裂纹介绍
lobby lobby
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
