轻质泡沫铝夹层板箱体结构的汽车动力电池包碰撞分析.pdf
2019-12-11 下载:19
下载
大小:5.38MB
泡沫铝电池包
移 15mm 之后,由于上下铝板和泡沫铝材料发生严重变形,弯矩的作用下,铝芯和铝板
间产生剪切应变,界面剥离发生在剪应变达到一定值时。
节选段落二:
进行夹层泡沫铝板的平面压缩试验,试验得出夹层泡沫铝板与泡沫铝材料在压缩试
验中变形相似,在屈服平台阶段胶粘接的试样比无胶试样高,而位移则低于无胶试样。
可以得出胶粘接的方式增加了泡沫铝材料表面变形的阻力,在压缩时载荷增加,在面板
和泡沫铝材料之间加入粘结剂使二者可以更好的结合,提高载荷,抗压效果提升。
进行夹层泡沫铝板三点弯曲试验,得出随着压力的增加,变形加剧,试样所承受载
荷不断增加,当试样变形到达一定程度时,试样被破坏,到达极限载荷。
节选段落三:
两种箱体材料的动力电池包箱体有限元模型如图 3-7 所示。两种动力电池包箱体及
固定结构均采用了壳单元属性。其中两种动力电池包的材料赋予情况及厚度和内部支架
材料及厚度赋予情况如表 3-6 所示。由于箱体材料为金属-泡沫铝-金属的动力电池包后
续要进行分析对比,所以在这里分别赋予不同属性和材料厚度,设置完成后分别导出方
便后续仿真。泡沫铝、电池压板和电池采用体单元属性,泡沫铝材料属性由上一章试验
得出,将曲线导入模型,电池压板赋予 PA6 塑料的材料参数,电池的材料参数由下一小
节试验所得。
