电子科大18秋《机械设计基础》在线作业3.doc
俺机械狂人 2021-02-05 大小: 39.00KB
谋学网www.mouxue.com
【奥鹏】[电子科技大学]18秋《机械设计基础》在线作业3
试卷总分:100 得分:100
第1题,下列属于联接螺纹的是()。
A、矩形螺纹
B、梯形螺纹
C、三角螺纹
第2题,紧螺栓连接可按拉伸强度进行计算,考虑到拉扭复合作用,只须将拉伸载荷增大至原来的()倍。节选段落二:
A、1.2
B、1.3
C、1.5
第3题,受恒定载荷的单向旋转的一对标准齿轮啮合时,其齿根处某点的弯曲应力的循环特性r=();
A、0
B、-1
C、1
第4题,一对标准齿轮啮合时,小齿轮和大齿轮的接触应力分别为σH1和σH2,则它们之间的关系是()。
A、σH1<σH2
B、σH1=σH2
C、σH1>σH2
第5题,在蜗杆传动中,下列计算蜗杆传动比的公式中有错误的是i12=();
A、d2 /d1
B、ω1/ω2
C、Z2 / Z1
第6题,减速器的斜齿轮轴属于()。
A、转轴
B、心轴
C、传动轴
第7题,汽车下部,由发动机、变速器、通过万向联轴器带动后轮差速器的轴,是()。节选段落三:
A、传动比
B、转向
C、不起任何作用
第18题,齿轮轮齿的疲劳点蚀一般发生在()附近;
A、齿根
B、节线
C、齿顶
第19题,齿轮轮齿折断一般发生在()附近。
A、齿根
B、节线
C、齿顶
第20题,用标准齿条刀具加工齿轮时,当齿条中心线与轮坯的回转中心的距离a与轮坯分度园直径R为a=R时,则加工出来的齿轮是();当齿条中心线与轮坯的回转中心的距离a与轮坯分度园直径R为a>R时,则加工出来的齿轮是();
A、标准齿轮
B、正变位齿轮
C、负变位齿轮
,B
谋学网www.mouxue.com
试卷总分:100 得分:100
第1题,下列属于联接螺纹的是()。
A、矩形螺纹
B、梯形螺纹
C、三角螺纹
A、1.2
B、1.3
C、1.5
A、0
B、-1
C、1
A、σH1<σH2
B、σH1=σH2
C、σH1>σH2
A、d2 /d1
B、ω1/ω2
C、Z2 / Z1
第6题,减速器的斜齿轮轴属于()。
A、转轴
B、心轴
C、传动轴
A、传动比
B、转向
C、不起任何作用
A、齿根
B、节线
C、齿顶
A、齿根
B、节线
C、齿顶
A、标准齿轮
B、正变位齿轮
C、负变位齿轮
,B
机械设计
全部评论 (0)
