东大18春学期《机械设计基础》在线作业2.doc
2021-02-05 下载:2
下载
大小:40.50KB
东大春学期《机械设计基础》在线作业2.doc
A 等于 B 小于 C 大于 D 不确定
A: 等于
B: 小于
C: 大于
D: 不确定
(单选题) 2: 以下( )种做法不能提高齿轮传动的齿面接触承载能力。A d不变而增大模数 B 改善材料 C 增大齿宽 D 增大齿数以增大d
A: d不变而增大模数
B: 改善材料
C: 增大齿宽
D: 增大齿数以增大d
(单选题) 3: 渐开线标准直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是( )相等。A 齿数 B 模数 C 分度圆压力角 D 基圆齿距
A: 齿数
B: 模数
C: 分度圆压力角
D: 基圆齿距
(单选题) 4: 循环特性r=-1时的应力是( )。
节选段落二:
A: 错误
B: 正确
(判断题) 2: 一对传动齿轮,小齿轮一般应比大齿轮材料好,硬度高。
A: 错误
B: 正确
(判断题) 3: 一对直齿圆锥齿轮正确啮合的条件是两轮模数相等、压力角相等和两轮的锥距相等。
A: 错误
B: 正确
(判断题) 4: 只要齿轮的最少齿数小于17,则采用任何齿轮轮齿加工方法都会出现根切现象。
A: 错误
B: 正确
(判断题) 5: 选择齿轮精度主要取决于齿轮的圆周速度。
A: 错误
B: 正确
(判断题) 6: 增加带的初拉力可以避免带传动工作时的弹性滑动。
A: 错误
B: 正确
(判断题) 7: 松螺栓连接只宜承受静载荷。
