轴承滚子的有限元简化模拟研究_顾佥.pdf
2021-03-18 下载:10
下载
大小:4.60MB
轴承滚子有限元简化
技术 | Technology
56 风能 Wind Energy
轴承滚子的有限元简化模拟研究
文 | 顾佥
随着现代机械工业的精细化发展和计算机软硬件技术
的飞速进步,有限元方法已经非常普遍地应用于机械结构设
计计算。在有限元分析中,经常会遇到多个部件之间的非线
性连接。例如,轴承、万向节、铰链等连接结构通常具有复
杂的内部接触,如果对每个内部组件都详细建模,就要划分
很细致的网格,耗费大量计算时间,因此,在实际的工程应
用中,通常会在模型中对它们进行简化处理,以此来提高计
算效率。节选段落二:
有限元计算结果与根据 ISO/TS 16281―2008标准提供
的公式计算的理论结果如图 4所示,由图可以看到,两条曲
线数值比较相近。这证明在整体刚度的计算上,实体单元的
有限元模型与解析算法的结论基本一致。
得到位移与反力的关系曲线后,就可以用简化的方式
来模拟轴承滚子。具体的方法是把一个滚子简化为一排非线
图3 接触状态(左)与接触应力(右)云图
图4 圆柱滚子轴承两种计算方式下的位移与反力关系
技术 | Technology
58 风能 Wind Energy
性弹簧单元(例如,ANSYS软件中的 Combin39单元),
这些单元必须平行、均布(图 5)。节选段落三:
将弹簧单元的拉伸刚度
设为 0,压缩刚度按图 4中的计算结果均分设置,注意位于
两端的单元刚度值要设置成中间单元刚度值的一半。
由简化后的有限元模型(图 5)可知,在网格数量上,
该模型比实体滚子有限元模型要少得多。而且去除了接触计
算,模型的计算速度极大提升。在本文的算例中,使用同一
台计算机进行计算,实体滚子接触模型的计算时间大约是 1
小时 7分钟,简化模型只有 3秒。
然而在统计计算结果后发现弹簧单元产生的反力比预
想值低 40%左右,这是由于在设置弹簧刚度时,使用的是
整个系统的位移与反力关系(图 4中的蓝色曲线),轴承内
外圈的弹性变形并没有被分离出去。
技术 | Technology
56 风能 Wind Energy
轴承滚子的有限元简化模拟研究
文 | 顾佥
算效率。节选段落二:
有限元模型与解析算法的结论基本一致。
技术 | Technology
58 风能 Wind Energy
将弹簧单元的拉伸刚度
小时 7分钟,简化模型只有 3秒。
外圈的弹性变形并没有被分离出去。
