顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
利用ABAQUS生成fbi文件并导入Simpack建立柔性Body详细教程.pdf
很少. 评论: 2 下载: 48 2021-03-18 大小: 1.22MB
啊啊啊阿达哒哒哒
(a)第一个边界设置
(b)第二个边界设置
图 8 边界条件设置
8、新建名为 jiandanBEAM 的 job 并计算,在指定工作路径下得到.inp 和.sim 文件,文件位置:
E:\WORK\SIMPACK_StudyFiles\abaqus-Rigd_Flex-coupling\simpack9-sample\sample,如图 9 示。
节选段落二:
图 9
二 Simpack 操作(版本 SIMPACK2018):
1,、新建一个 Flex.spck 的模型,见图 10,保存路径为:
图 10
2、利用 inp 和 sim 文件生成 jiandanBEAM.fbi 文件。由于 abaqus 里面单位为 mm,所以 Length
选项设置为 0.001。
图 11
3、图 12 为生成的 fbi 文件。添加搜索路径,见图 13。
节选段落三:
如图 14 所示操作,将 Body 类型改为
Flexible,FE Property 一项选择刚刚生成的 fbi文件。
图 12
图 13
图 14
4、Body 的其他操作,见图 15。
图 15
4、删除 Body 的默认几何外形$P_Body1_Cuboid。Body 默认的 MARKER($M_Body1_BRF)不
能做为铰接点或者其他的运动副 MARKER,因此需要新建 body 的标志点$M_Body1_1,设置
界面如图 16 所示,这些 marker 为有限元模型中的主节点(RP1 和 RP2)。
阿达
全部评论 (1)
(1条)
无偿分享下好吗
回复
可以
很少.
很少.
0
影响力
0
粉丝
0
内容
0
获赞
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点 1点
¥169
ABAQUS热切割数值模拟
ABAQUS热切割数值模拟
hitliuyong hitliuyong
¥99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR ALTAIR
免费
HBK声学测量基础
HBK声学测量基础
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Mathcad基本操作
Mathcad基本操作
HYT HYT
¥89
workbench纯六面体网格划分
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水 八号楼停水
¥100
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
夸克 夸克
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
