汽车凸焊工艺与方法.doc
2011-03-09 下载:2
下载
大小:76.50KB
绝对实用
凸焊工艺与方法
    凸焊主要用于焊接低碳钢和低合金钢的冲压件。凸焊的种类很多,除板件凸焊外,还有螺帽、螺钉类零件的凸焊、线材交叉凸焊、管子凸焊和板材T型凸焊等。
    板件凸焊最适宜的厚度为0.5-4mm。焊接更薄的板件时,凸点设计要求严格,需要随动性极好的焊机,因此厚度小于0.25mm的板件更易于采用点焊。
   凸焊与点焊相比还具有以下优点:
    1)在一个焊接循环内可同时焊接多个焊点。不仅生产率高,而且没有分流影响。因此可在窄小的部位上布置焊点而不受点距的限制。
    2)由于电流密度集于凸点,电流密度大,故可用较小的电流进行焊接,并能可靠地形成较小的熔核。
节选段落二:
在工件凸焊螺母、螺栓等紧固件时,凸点的数量必须足以承受设计载荷。
二、凸点设计
    凸点的作用是将电流和压力局限在工件的特定位置上,其形状和尺寸取决于应用的场合和需要焊点强度。不同资料所推荐的焊点尺寸往往相差甚远。一般情况下建议采用下表规定的凸点尺寸。与冲有凸点的板厚相比,当平板较薄时采用小凸点,较厚时采用大凸点。
节选段落三:
后一种可以提高凸点刚度,在电极压力较高时不致于过早压溃;也可以减少因电流密度过大而产生飞溅。但通常多采用圆球型凸点。为了防止挤出金属残留在凸点周围而形成板间间隙,有时也采用带环形溢出槽的凸点。多点凸焊时,凸点高度不一致将引起各点电流的不平衡,使接头强度不稳定。因此凸点高度误差应不超过±0.12mm。如采用预热电流,则误差可以增大。
    凸点也可以做成长形的(近似椭圆形),以增加熔核尺寸,提高焊点强度,此时凸点与平板将为线接触。
    凸焊时,除利用上述几种形式的凸点形成接头外,根据凸焊工件种类不同还有多种接头形式。
