Cu飞秒、皮秒激光烧蚀金属表面的 有限差分热分析.pdf
2021-03-24 下载:8
下载
大小:153.37KB
111
飞秒、皮秒激光烧蚀金属表面的
有限差分热分析
倪晓昌!王清月
!天津大学精密仪器与光电子工程学院超快激光研究室#光电信息技术科学教育部重点实验室#天津(!!!&""
摘要!节选段落二:
为描述飞秒激光烧蚀金属表面过程#对双温 方 程 进 行 了 约 化$用 有 限 差 分 法 对 飞 秒%皮 秒 脉 冲 激 光 在 金 属
表面烧蚀过程的温度场进行了一维数值模拟$分析 了 在 飞 秒 领 域 对 双 温 方 程 约 化 的 合 理 性$计 算 模 型 对 电 子 与
光子耦合系数的大小对金属表层电子温度的影响进行 了 分 析#同 时 考 虑 不 同 脉 宽%不 同 能 流 及 功 率 密 度 大 小 的 因
素$发现电子与晶格耦合系数影响材料表面电子的温 升 及 电 子 与 晶 格 温 度 耦 合 时 间&与 皮 秒 激 光 比 较#脉 冲 功 率
密度是影响电子最终温度的主要因素节选段落三:
图’ 功率密度相同时$皮秒*飞秒激光对表层
电子温度的影响
M39L’ JCC>6E5CG365@>658?48?C>DE5@>658?F4@>A58
@=AC46>>F>6EA58@E>DG>A4E=A>K3E7@4D>38E>8@>
! !!!! "3("L!’̂ +!+! :%6D"#
.&"!(期!!!!!!!!!!!!倪晓昌 等(飞秒*皮秒激光烧蚀金属表面的有限差分热分析
万方数据
图# 脉冲结束时!脉冲入射方向材料内部电子温度的
分布曲线
M39L# JF>6EA5836E>DG>A4E=A>?3@EA3B=E>@=8?>AE7>P=
!@=AC46>38F4@>A3863?
飞秒、皮秒激光烧蚀金属表面的
有限差分热分析
倪晓昌!王清月
摘要!节选段落二:
电子温度的影响
万方数据
分布曲线
