GB-T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差.pdf
先森_3875 下载: 13 2021-04-27 大小: 298.21KB
前 言
本标准是根据国际标准 一般公差 第 部分 未单独注出公差的线性和角
度尺寸的公差 第 版 对 一般公差 线性尺寸的未注公差
未注公差角度的极限偏差 进行修订的 在技术内容上与该国际标准等效
这样 使我国的未注公差尺寸的一般公差标准尽可能与国际的一致或等同 以尽快适应国际贸易
技术和经济交流 以及采用国际标准飞跃发展的需要
本标准与原 和 相比增加了引用标准 定义 总则和判定等四个章节 并对
标准名称作了修改
本标准从实施之日起 同时代替
本标准的附录 是提示的附录
本标准由国家机械工业局提出
本标准由全国产品尺寸和几何技术规范标准化技术委员会归口
本标准起草单位 机械科学研究院
本标准主要起草人节选段落二:
第 部分 未单独注出公差的要素的几何公差
本部分标准的附录 是提示的附录
中华人民共和国国家标准
一般公差
未注公差的线性和角度尺寸的公差
代替
国家质量技术监督局 批准 实施
范围
本标准规定了未注出公差的线性和角度尺寸的一般公差的公差等级和极限偏差数值
本标准适用于金属切削加工的尺寸 也适用于一般的冲压加工的尺寸 非金属材料和其他工艺方法
加工的尺寸可参照采用
本标准仅适用于下列未注公差的尺寸
线性尺寸 例如外尺寸 内尺寸 阶梯尺寸 直径 半径 距离 倒圆半径和倒角高度
角度尺寸 包括通常不注出角度值的角度尺寸 例如直角 提到的或等多边形
的角度除外
机加工组装件的线性和角度尺寸
本标准不适用于下列尺寸节选段落三:
其他一般公差标准涉及的线性和角度尺寸
括号内的参考尺寸
矩形框格内的理论正确尺寸
引用标准
下列标准所包含的条文 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文 本标准出版时 所示版本均
为有效 所有标准都会被修订 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性
极限与配合 基础 第 部分 词汇
形状和位置公差 未注公差值
公差原则
零件倒圆与倒角
定义
本标准采用 给出的有关术语和定义
一般公差
指在车间通常加工条件下可保证的公差 采用一般公差的尺寸 在该尺寸后不需注出其极限偏差
数值
注 附录 提示的附录 给出了一般公差的概念和解释
总则
选取图样上未注公差的尺寸的一般公差的公差等级时 应考虑通常的车间精度并由相应的技术文
前 言
标准名称作了修改
本标准从实施之日起 同时代替
本标准的附录 是提示的附录
本标准由国家机械工业局提出
本标准起草单位 机械科学研究院
本标准主要起草人节选段落二:
本部分标准的附录 是提示的附录
中华人民共和国国家标准
一般公差
未注公差的线性和角度尺寸的公差
代替
国家质量技术监督局 批准 实施
范围
加工的尺寸可参照采用
本标准仅适用于下列未注公差的尺寸
的角度除外
机加工组装件的线性和角度尺寸
本标准不适用于下列尺寸节选段落三:
其他一般公差标准涉及的线性和角度尺寸
括号内的参考尺寸
矩形框格内的理论正确尺寸
引用标准
极限与配合 基础 第 部分 词汇
形状和位置公差 未注公差值
公差原则
零件倒圆与倒角
定义
本标准采用 给出的有关术语和定义
一般公差
数值
总则
CAD
机械制图
全部评论 (0)
