ansys10.0安装方法_史上最完整!!(配图).pdf
2021-05-06 评论:1
下载
大小:1.32MB
将 ansys10.0安装文件中 MAGNiTUDE 文件夹(包括其所有的文件复制)copy到桌面上。
2. 运行安装文件夹根目录下(或 Crack 文件夹中)的“WinHostId.exe”可执行文件,如下图
所示:
图中第一行是计算机名称,第二行是网卡物理地址(与用命令提示符查找出来的物理地
址相比少了“-”线),在下面修改“ansys.dat”文件时有用。(手动方法:计算机名:我的电脑-
属性 -计算机名 pc-200901010937;网卡地址:开始 -运行 -command-ipconfig/all-回车
-0019b95d14b6)
3.节选段落二:
7.一定要重新启动计算机,然后点“开始 ->所有程序 ->ANSYS FLEXlm License
Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility
然后选中 Config Services,如下:
设置 lmgrd.exe文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe
设置 license 文件路径为 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat
设置 debug log 文件路径为 C:\Program Files节选段落三:
最后,运行 ANSYS10.0,ok!!!!
所示:
-0019b95d14b6)
3.节选段落二:
