几何尺寸和公差(GD&T)高级培训资料.pdf
2021-05-22 评论:2 下载:36
下载
大小:33.84MB
几何公差培训
其中形状公差用于控制形体的形状;定向公差用于控制形体的方向;定位
公差用于控制形体的方向和位置;轮廓度公差既可控制形体的大小和形状
,又可控制其方向和位置;跳动公差是对形体方向和位置的综合控制。定
位、定向和跳动公差,统称为位置公差。
6
GD&T 概述
 使用形位公差来定义图纸要求的优势主要有:
1. GD&T是一种机械工程的世界语言,它提供了统一的技术标准和解释,从而
减少了争议、猜测和假设。设计、生产和检测部门均使用同一种语言进行工
作,因此改善了各个部门的沟通。
2. GD&T可以使设计者正确表达设计意图,并按照功能尺寸原理改善设计,从
而提供了更好的产品设计。
3.
节选段落二:
7
GD&T 概述
 GD&T 标准
– 美国:ASME Y14.5-2009 替代ASME Y14.5M-1994
– 欧亚:ISO1101-2004
– 国标:GB/T1182-2008
» GB/T16671-1996 形状和位置公差 最大实体要求、最小实体要求和可
逆要求
» GB/T16892-1997 形状和位置公差 非刚性零件注法
» GB/T17773-1999 形状和位置公差 延伸公差带及其表示法
» GB/T17851-1999 形状和位置公差 基准及基准体系
» GB/T17852-1999 形状和位置公差 轮廓的尺寸及公差注法
8
GD&T 概述
符号对比
(ASME
节选段落三:
49
形位公差(GD&T) 定位公差 Location
 复合位置度
– 多段复合位置度
只有在第一段公差框格的参照基准同
时约束平移和旋转自由度,第二段及
以下段的参照基准只约束旋转自由度
。因此第一段建立的PLTZF,其余各
段建立的是FRTZF。被测形体的轴线
必须同时满足所有的公差带。
公差带平行于A
公差带平行于A和B,
并由A、B定位
公差带平行于A和B
50
 复合位置度
– 多段复合位置度
当没有参照基准时,说明它建
立的两个同轴直径为0.07公差
带不受任何基准约束旋转自由
度。它可在PLTZF内任意移动
或转动。
(2条)
没有截图,其实这本书好常见
学习了
