PFC常见问题解答.pdf
2021-05-29 下载:19
下载
大小:503.26KB
离散元仿真问题解析
PFC 的最基本颗粒为圆形(2D)或者球形(3D),但模型中除了采用基本颗粒,
还可以采用另外的颗粒形态,具体可使用 clump 实现。使用 clump 可以模拟不同的颗
粒形态,但生成计算模型所用颗粒之前,必须先生成颗粒模板,然后才可在模型中按
照需求正式创建计算用的多形态颗粒集合体。这种颗粒形态既可以通过外部程序导入
进来,也可以在 PFC5.0 中直接创建。
3. PFC 对边界条件有何要求?
PFC 中的边界条件与其他程序(如 3DEC、FLAC3D 等)不同,可以是不规则的任
意边界。且 PFC 的边界按照变形能力和受力特点可以分为两类:刚性边界和柔性边界。
节选段落二:
PFC 中的本构模型与一般程序中的本构模型含义相同吗?
PFC 中的本构模型是针对接触的,是细观本构模型,模型参数一般是包含接触的
刚度和强度参数。与宏观意义上的本构模型有很大差别。
节选段落三:
如果是从 FLAC3d,可以参照下面的方
式导出为 PFC 可用的实体墙体:(a) 在 FLAC3d 中将网格模型显示并导出为 DXF 或者
VRML 格式文件;(b) 将上一步的文件导入 Rhino(请注意是网格),选择网格导出为
ASCII STL 类型文件;(c) 导入到 PFC 中使用,可以直接导入成墙体,也可以通过
Geometry 导入为几何体之后再转化为墙体。
11. PFC 可以允许多少颗粒量?
理论上,PFC 在创建模型时对生成颗粒量并无明确限制,但如果涉及到计算,Itasca
推荐的颗粒量为 100 万以内。
