STAAD_PRO_教程-算例.pdf
2021-06-28 下载:1
下载
大小:3.19MB
算例棒棒棒
1.6 执行 STAAD/CHI
择 STAAD/Pro 图
标即
/Pro 时最好不要同时打开多个 STAAD/Pro 的图形环
现错误。同样,当用鼠标点击 SSDD 图标时,SSDD
图形
在程序的安装过程中,安装程序将会自动安装相应的加密锁
驱 动 程 序 。 请 注 意 , 安 装 STAAD/CHINA 用 户 必 须 以
administra
NA
在 STAAD/Pro 或在 SSDD 的文件夹中选
可执行相关的文件。例如,当用鼠标点击 STAAD/Pro 图标
时,STAAD/Pro 图形环境的主菜单将会出现。
节选段落二:
请用户注意,在使
用 STAAD
境,以免出
环境的主菜单也将会出现。
- 8 -
第二章 使用指导
2.1 前言
非常方便使用的。整个输入数据都可通过图形
式 词为命令形式的文本方式输入。因为所有的
令 文单词,所以用户在使用以前不需学习其它的知
2 个入门算例。通过这 2 个算例一步一步地来
STAAD/CHINA。
来说明如何通过 STAAD/CHINA 的
形 建立和设计一个一般的结构。
于 先学习这个算例。
SSDD 的图
分析设计、绘制施工详图及建立设
请注意,STAAD/CHINA 程序的执行方式仅在第二章中进行
了说明。
节选段落三:
6) 算例 6-预应力平面框架结
期间(力效应:施加预应力
中加完预应力后(程序
(7) 算例 7- 交点偏心
连接处不中心线在
用 MEMBER OFFSET
8) 算例 8- 混凝土空间框架结构算例。设
算,同时,通过 P-Δ分
9) 算例 9- 包含框架和板单元的空间框架结构。板单元用来模拟楼
板和剪力墙。在此例中包括了梁的设计和板的设计。
应 用 算 例
第四章
- 165 -
10) 算例 10- 用四节点平面单元模型来模拟的水箱,将内部水压力
作为荷载,并对一部分单元进行配筋计算。
11) 算例 11- 用反应谱方法进行钢结构的动力分析。
