AM_14.0_Chapter 6 扫掠划分.pdf
2021-07-06 下载:2
下载
大小:1.25MB
网格划分
薄扫掠方法:
善于处理薄部件的多个源面和目标面
多区方法
提供自由分解方法: 尝试非手动分裂模型几何
支持多个源面和多个目标面方法
6
比较 Workbench 扫掠方法
扫掠方法:
• 单个源面对单个目标面的扫掠.
•很好地处理扫掠方向多个侧面
•需要分解几何以致每个扫掠路径
对应一个体 .节选段落二:
双击项目示图区Mesh对象中
Mesh项
6. 关掉右边网格划分选项面板,
不进行任何设置
7. 右击 Mesh 插入一个方法. 选
择两个体并设置 method 为
Sweep
8. 将 Src/Trg selection设为
Manual Source ,并选择所示
两个面作为源面
插入扫掠划分
17
边尺寸
9. 将如图所示两个边边尺寸定义为20等份。 将Bias Type 设为shrink towards the
ends 并将 Bias Factor 设为 4
18
扫掠设置
10.节选段落三:
双击项目示图区Mesh对象中
Mesh项
6. 关掉右边网格划分选项面板,
不进行任何设置
择体并设置 method 为 Sweep
8. 设置 Src/Trg selection为
Manual Thin ,并选择所示3个
面作为源面
9. 设置 Sweep Num Divs为 4
插入扫掠划分方法
25
网格尺寸和公制
10. 点击 Outline 中Mesh
11. Physics Preference 设为CFD ,
并且Solver Preference 设为
Fluent
12.
薄扫掠方法:
善于处理薄部件的多个源面和目标面
多区方法
支持多个源面和多个目标面方法
6
比较 Workbench 扫掠方法
扫掠方法:
• 单个源面对单个目标面的扫掠.
•很好地处理扫掠方向多个侧面
•需要分解几何以致每个扫掠路径
对应一个体 .节选段落二:
双击项目示图区Mesh对象中
Mesh项
6. 关掉右边网格划分选项面板,
不进行任何设置
择两个体并设置 method 为
Sweep
两个面作为源面
插入扫掠划分
17
边尺寸
18
扫掠设置
10.节选段落三:
双击项目示图区Mesh对象中
Mesh项
6. 关掉右边网格划分选项面板,
不进行任何设置
面作为源面
插入扫掠划分方法
25
网格尺寸和公制
Fluent
12.
