圆柱面过盈连接的计算 (GB_T 5371—2004).pdf
2021-08-11 下载:4
下载
大小:302.56KB
圆柱面过盈连接的计算
2021/8/10 圆柱面过盈连接的计算 (GB/T 5371—2004)
http://dev.inkcad.com/WebSource/Book/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B8%88%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%89%8B%… 1/2
序号 计 算 项 目 计 算 公 式 单 位 说 明
一、传递载荷所需的最小过盈量
传递载荷
所需的最小
结合压强
传递转矩 MPa
T——传递的转矩,N·mm
df——接合直径,mm
lf——接合长度,mm,一般取节选段落二:
http://dev.inkcad.com/WebSource/Book/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B8%88%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%89%8B%… 2/2
16 确定基本偏差代号 按 δb 及 df 由图查出
17 选定配合
按基本偏差代号和δemax、δmin查GB/T
1801和GB/T 1800.4确定选用的配合和孔、
轴公差带。节选段落三:
要求选出配合的最大和最小过盈
量能满足:
[δmax]≤δemax(保证连接件不产生塑性变
形)
[δmin]>δmin(保证过盈连接件传递给定载
荷)
选择配合种类时,在过盈量的上、下限范围内常有
几种配合可供选用,一般应选择其最小过盈[δmin]等
于或稍大于所需过盈δmin的配合;[δmin]过大会增加
装配困难。选择较高精度的配合,其实际过盈变动范
围较小,连接性能较稳定,但加工要求较高。
一、传递载荷所需的最小过盈量
传递载荷
所需的最小
结合压强
传递转矩 MPa
T——传递的转矩,N·mm
df——接合直径,mm
17 选定配合
轴公差带。节选段落三:
要求选出配合的最大和最小过盈
量能满足:
形)
荷)
