飞轮电池与超级电容.pdf
2021-09-16 评论:2 下载:2
下载
大小:5.36MB
飞轮电池与超级电容
摘要:1.飞轮电池的主要特点和应用2.超级电容的主要特点和应用
飞轮电池的结构与原理
飞轮电池实际是一种机电能量转换和储存装置,根据飞轮能够储
存和释放能量的特性研制的一种机械式蓄电池就是飞轮蓄电池。 在
飞轮的内部镶有永久性磁铁,外壳上装有感应线圈,这样飞轮就具
有电动机和发电机的双重功能。
夏空坟
为沿妇罚碰母许幼承
伪子
"'坊Jl/!,l•k扒
水磁小机
骨岛昔海竖院亡
Qingdao huanghai university
1 . 飞轮电池的结构与原理
对飞轮电池充电时,通过电力电子装置从外部输入电能而使电机
旋转,电机(此时作为电动机)驱动飞轮加速旋转,飞轮储存的动能
(机械能)就增大 。节选段落二:
飞轮电池的结构与原理
飞轮电池主要由飞轮、轴、轴承、电机、真空容器和电力
电子变换器等组成,如图所示。
电池轴承
离真空室 轴寸七
电机定子
飞轮电池内部结构图 J~
iG宁齐滔
觅轮
11.!.JJ 屯千共望
寸仁二
骨岛昔海竖院亡
1 . 飞轮电池的结构与原理
外设通过电力电子装置给电机供电时,电机就作为电动机使用,
它的作用是给飞轮加速,储存能量;当负载需要电能时,飞轮给电机
施加转矩,电机又作为发电机使用,通过电力电子装置给外设供电。节选段落三:
与日产柴油机汽车公司以往生产的柴油机汽车相比,该混合动力卡
车可减少燃料成本50%, 减少二氧化碳排放量33%, 减少氧化氮排放量50
飞轮电池的结构与原理
有电动机和发电机的双重功能。
夏空坟
为沿妇罚碰母许幼承
伪子
"'坊Jl/!,l•k扒
水磁小机
骨岛昔海竖院亡
1 . 飞轮电池的结构与原理
(机械能)就增大 。节选段落二:
飞轮电池的结构与原理
电子变换器等组成,如图所示。
电池轴承
离真空室 轴寸七
电机定子
飞轮电池内部结构图 J~
iG宁齐滔
觅轮
11.!.JJ 屯千共望
寸仁二
骨岛昔海竖院亡
1 . 飞轮电池的结构与原理
