多约束涡轮盘的有限元模型简化.pdf
2021-09-24 评论:1
下载
大小:314.21KB
多约束涡轮盘的有限元模型简化
第三届中国 CAE 工程分析技术年会论文集
250
多约束涡轮盘的有限元模型简化
郝艳华
黄致建
于丽君
李景波
华侨大学机电及自动化学院,泉州 362021
沈阳黎明航空发动机公司,沈阳 110043 )
摘要摘要摘要摘要::::多约束涡轮盘与前一级轮盘、承力环、后轴颈、吊挂盘同时联接,具有传力关系复杂、结构中应力集
中部位多、强度及寿命问题突出等特点。文中着重研究某多约束涡轮盘有限元强度分析模型的简化方法,包
括几何模型简化、载荷处理以及边界条件处理等。应用结果表明,该方法思路合理、操作简单、工程实用性强。
节选段落二:
因此,在对其进行有限元[1]强度分析(以及
进一步的寿命分析)时,有限元模型如何简化、 图 1 多约束盘示意图
边界条件如何处理、局部应力集中部位的应力精度如何保证等问题都需要深入研究,以保证
轮盘的工作安全性。
由于该涡轮转子级数较多,应力集中部位也较多,而且榫槽槽底通气孔部位结构比较特
殊。若对整体转子采用同一 3D 有限元模型进行求解,不但会使计算量大大增加,计算精度也
无法满足要求。所以,该涡轮转子的有限元分析分阶段采用了三种简化模型:①采用 2D 轴对
称分析方法对整体转子进行二维有限元应力分析,以确定多约束涡轮盘的位移或力的边界条
件。
节选段落三:
②考虑到对称性,采用 3D 周期对称模型,对多约束涡轮盘进行三维有限元应力分析,用
以分析该涡轮盘的整体及部分应力集中区域的应力情况。③利用子模型分析方法,对螺栓孔
等应力集中部位进行三维有限元应力分析,以得到其余部分应力集中区域的应力情况。
在多约束涡轮盘与其它零部件的联接部位,2D 整体轴对称模型
均采用接触边界条件;3D 周期对称模型分别采用力和位移边界条
件;子模型分析时,采用位移边界条件。
(1条)
学习
