CATIA_V5机械设计从基础到实训.pdf by CATIA_V5机械设计从基础到实训.pdf (z-lib.org).pdf
catia入门级指导书
本书附光盘一张,
包含本书的模型实例文件和操作屏幕录像文件以及 PPT 演示文件。
图书在版编目 (CIP) 数据
CATIA V5 机械设计从基础到实训 /赵罘等编著.节选段落二:
127
CATIA V5 机械设计从基础到实训
第 5 章
装配体建模实例
5. 1 如何建立装配体
5. 1. 1 创建装配文档
一个产品往往是由多个零件组合 (装配) 而成的, 在 CATIA V5 R21 中零件的组合是在
装配模块中完成的。 在装配模块中, 新建装配文件的一般操作过程如下:
实例素材 实例素材 \ 第 5 章 \ 5. 1. 1. prt. 1
最终效果 最终效果 \ 第 5 章 \ 5. 1. 1. prt. 2
图 5-1 【新建】 对话框
Step01 选择下拉菜单 【文件】 中的
【新建】 命令, 系统弹出如图 5-1 所示的
【新建】 对话框。节选段落三:
CATIA V5 机械设计从基础到实训
154
图 5-93 碰撞的预览
Step02 单击 【检查碰撞】 对
话框中的 【应用】 按钮, 系统
弹出检查碰撞的检查结果如图
5-92 所示, 碰撞预览如图 5-93
所示。
图 5-94 检查碰撞的创建
Step03 单击 【检查碰撞】 对
话框中的 【确定】 按钮, 完成
检查 碰 撞 的 创 建, 如 图 5-94
所示。
本书附光盘一张,
图书在版编目 (CIP) 数据
127
CATIA V5 机械设计从基础到实训
第 5 章
装配体建模实例
5. 1 如何建立装配体
5. 1. 1 创建装配文档
图 5-1 【新建】 对话框
【新建】 对话框。节选段落三:
CATIA V5 机械设计从基础到实训
154
图 5-93 碰撞的预览
Step02 单击 【检查碰撞】 对
话框中的 【应用】 按钮, 系统
弹出检查碰撞的检查结果如图
所示。
图 5-94 检查碰撞的创建
Step03 单击 【检查碰撞】 对
话框中的 【确定】 按钮, 完成
所示。
