20m金属桁架天线罩结构设计.pdf
20m金属桁架天线罩结构设计
本文针对某12 m S/X/Ka接收系统
的金属桁架天线罩,开展结构设计,分析计算了天
线罩的变形和应力。
1 结构设计
1.1 天线罩结构形式及尺寸
天线罩的结构形式主要由环境条件和入射角
确定,有截球型、半球型、球柱型、圆柱型、长方型
等,大型地面天线的天线罩采用 0.83D(D为天线
罩直径)的截球型。从工程使用角度考虑,天线罩
的球体直径须满足天线正常工作和维护所需的
空间。
依据天线罩直径选取经验公式:1.5d≤D≤2.0d
(式中 d为天线口径)。确定采用直径D为 20 m、
高度为16.7 m的金属桁架天线罩。节选段落二:
对于大型金属骨架天线罩而言,为增加天线
罩在风载荷下的稳定性,一般采用三角形分块。
分块采用随机分块形式,使桁架杆的排列趋于随
机,以提高天线罩的电磁性能。
20 m金属桁架天线罩为高度 16.7 m的截球
体,采用随机分块形式对接拼装而成,重量约 12
t。整罩由305块18种规格的三角形金属桁架-膜
材单元件拼装而成,相邻单元件金属边采用紧固
件两两拼接,角点处通过圆盘及紧固件连接。单
元件横断面尺寸由基础部至顶部逐渐变小,以保
证整罩的强度稳定性。天线罩与基础通过螺栓连
接。20 m天线罩结构总体图如图1所示。
1.2 单元件设计
一块典型的单元件如图 2所示,由金属框和
膜材组成。节选段落三:
邢毅 等:20 m金属桁架天线罩结构设计 7
线罩的变形和应力。
1 结构设计
1.1 天线罩结构形式及尺寸
天线罩的结构形式主要由环境条件和入射角
空间。
对于大型金属骨架天线罩而言,为增加天线
机,以提高天线罩的电磁性能。
1.2 单元件设计
膜材组成。节选段落三:
