11-齿轮修形.pdf
2022-09-19 下载:12
下载
大小:3.09MB
KISSsoft齿轮修形基础资料
KISSsoft 03/2017 – 教程 11
对于塑料齿轮、粉末冶金、线切割及锻造成型的齿轮进行
齿形优化、特殊的齿形修形
KISSsoft AG
Rosengartenstrasse 4
8608 Bubikon
Switzerland
Tel: +41 55 254 20 50
Fax: +41 55 254 20 51
info@KISSsoft.AG
www.KISSsoft.AG
28.03.2017 2 / 34
目录
1 简介 .........................................................................
节选段落二:
2.6 通过齿轮修形来消除接触冲击
当一个齿轮副旋转时,两个齿轮在啮合过程中,齿的冲击主要指"contact shock"(接触冲击)。齿轮啮
合的精度越低,在承载下齿轮的变形越大,则由于冲击产生的噪音越大。基于这个原因,如果用户使用塑料
齿轮,齿顶的渐开线就需要通过齿顶修形曲线来进行修形(齿形修形)。如果是金属齿轮,这个过程叫齿顶
修形,尽管这种情况下,由于金属齿轮的刚度较大,修形量要远远小于塑料齿轮的修形量。通常这个修形曲
线在两个齿轮上都要修形。不过,也可以只修一个齿轮(比如齿条驱动),不过一般要在齿顶和齿根都需要
进行修形。
节选段落三:
对齿轮 1 的可选的 tooth form 齿形计算
图 15. 在齿轮 1 上,考虑 "Deactivate tip rounding"冻结齿顶倒圆
用户不能自动生成齿顶倒圆。在这个例子中,由于包含另外一个修形(比如齿形修形),齿顶倒圆必须
在最后一步加上。这个就是为什么在这里需要用户先要冻结掉这一步。
在基本的齿轮几何定义好后,用户可以修改渐开线。不同的方法已经集成在了软件里面。用户可以选择:
线性的或者渐变形的齿形修形,或由.Hirn[1]文献定义的三段相切圆弧。每一种修形都可以与齿顶倒角或齿顶
倒圆相组合。在这种情况下,用户必须定义修形的高度(修形开始的直径)及修形量。
