电捕焦油器的运作过程.docx
2022-10-02
下载
大小:13.54KB
电捕焦油器可以应用的行业范围:塑料颗粒再生、橡胶制品制造、沥青搅拌站、焦炭煤炭、网格布、医药化工、铸造淬火等等行业,应用企业十分广泛。
电捕油器在作业时,应指派专人对电捕油器的作业电流和电压进行记载,以便对电捕油器的作业进行盯梢调整,当设备出现缺点时也能够有准确的数据能够参看,便于设备的保护和处理。电捕焦油器首要分为电气和捕焦本体两部分,电气部分包含(配电柜)、高压硅整流器(变压器)、引电部件(瓷瓶)和测温控温部件,本体部分包含筒体、堆活泼、电极丝及其支撑结构。
电捕焦油器的优点有哪些:
1、在耗用相同能耗时,电捕焦油器的效率比干式除尘器的除尘效率高,净化效果高、特别是去除焦油及废气更彻底。
2、其他除尘效率不但不能与电捕焦油器相媲美,而且还能适用这些除尘器所不能胜任的除尘条件。电捕焦油器对净化高比阻、高湿、高温、易燃易爆的含尘气体具有较高的废气处理效率。
3、电捕焦油器在去除含尘气体粉尘粒子的同时,还可以去除气体中的水蒸气及某些有毒有害的气体污染物。因此电捕焦油器既可以除尘,又可以对气体起到废气处理作用。
电捕焦油器捕集原理:
1、更换熔丝时,应使熔断电流与该回路的电流相匹配。
2、断开电源,检查控制柜的机架是否有可靠的接地,并使接地电阻不大于4Ω。
3、控制柜上有不同性质的电压(直流110V;交流单相220V;三相交流),在维修保养时必须分清电路,防止发生短路事故。
4、控制柜上的全部电器开关,应动作灵活可靠,无显著噪声,连接线结头和接线柱应无松动现象,动触头连接线结头处钢丝应无断裂现象。
5、用软刷或吹风清楚屏板插件和全部电磁开关零件的积尘,并检查控制柜内电器开关触头的状态,接触情况,线圈外表的绝缘以及机械部件的动作是否可靠。
大气污染治理的重点对象是工业企业,主要还是因为工业企业在生产过程中不可避免的会产生废气,这些也是目前我国大气污染物的主要来源,对于环境及人类生存的危害是很大的。电捕焦油器主要针对的就是焦油沥青烟气的净化处理,比如在炭素制品生产过程中,沥青作为混捏工艺流程的粘结剂,需要进行加热,这边会产生一定的沥青烟气,还有就是焦化、冶金等行业,此类烟气直接排放对于环境及人体的危害都是非常大的,所以要进行净化处理。
电捕焦油器的优点有哪些:
节选段落二:
3、 电捕焦油器在去除含尘气体粉尘粒子的同时,还可以去除气体中的水蒸气及某些有毒有害的气体污染物。因此电捕焦油器既可以除尘,又可以对气体起到废气处理作用。
电捕焦油器捕集原理:
节选段落三:
