UG NX工程图模板下载 图框模板制作过程教程.pdf
UGNX 工程图图框模板制作过程:
1.概述
NX 现在虽然有了 GC 工具箱、 GB 标准以及自带的工程图模板;但
有时候这个自带工程图模板可能不是我们所想要的!为此我们需要新建一
个标准工程图模板。
2.标准图框的创建
2.1 图框外围轮廓的绘制
打开 UG8.0 新建毛坯 GB-A3.prt 后进入制图模块,建立一个标准的
A3 图纸,图纸页名 DWG1.
图 1 新建毛坯
图 2 插入图纸页
然后创建 A3 的带明细表表头的图框,其它的图框创建方法与 A3 图框一样,
如果是不带明细表(非组件模板)删掉组件=板中的明细表头即可。绘制方
法可以直接用“草图”工具里面的“矩形”命令绘制。节选段落二:
打开 NX 安装目录中的文件 gc_tool.cfg 路径如下
D:\Program
Files\Siemens\NX8.0\LOCALIZATION\prc\gc_tools\configuration
图 15 GC 属性工具
6.NX8 建模环境设定
打开 NX8 建模环境种子文件 model-plain-1-mm-template.prt
(\NX 8.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup)。
修改文件中图层类别,GC 工具箱的默认设置和加载文件
gc_tool.cfg,坐标系是否显示等。节选段落三:
图 16 GC 属性工具默认设置
图 17 建模环境修改
7. 添加技术要求
打开系统文件 gc_tool.cfg ,修改、添加文件中的技术要求
X:\ProgramFiles\Siemens\NX8.0\LOCALIZATION\prc\gc_tools\configur
ation\
图 18 技术要求修改
8.模板使用演示
保存文件到\NX8.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup ,
重启 UG,调用标准图框,设定要创建图纸的部件。
UGNX 工程图图框模板制作过程:
1.概述
个标准工程图模板。
2.标准图框的创建
2.1 图框外围轮廓的绘制
A3 图纸,图纸页名 DWG1.
图 1 新建毛坯
图 2 插入图纸页
D:\Program
图 15 GC 属性工具
6.NX8 建模环境设定
图 16 GC 属性工具默认设置
图 17 建模环境修改
7. 添加技术要求
ation\
图 18 技术要求修改
8.模板使用演示
