盘式电机背铁零件加工工艺设计_石煜琳.pdf
2023-01-03
下载
大小:274.15KB
盘式电机
doi: 10.16576 / j.ISSN.1007-4414.2022.05.049
盘式电机背铁零件加工工艺设计
石煜琳1,杨 勇1,郭捷立1,翟方彤1,温树彬2
( 1. 广东技术师范大学 机电学院,广东 广州 510450; 2. 广东省机械技师学院,广东 广州 510450)
摘 要: 针对盘式电机背铁在转子旋转时易脱落、电机性能易受背铁涡流影响等问题,设计了盘式电机背铁零件加工
工艺。通过对盘式电机背铁零件的图纸分析,得出背铁的结构、尺寸、角度要求和加工余量,选择适合的毛坯材料和尺
寸,确定零件加工工艺流程和工序尺寸,选择适合的加工设备和刀具,进行零件加工。
节选段落二:
作者简介: 石煜琳( 1998-) ,女,广东梅州人,硕士研究生,研究方向: 智能机电系统、智能制造及职业技术教育( 加工制造方向) 。
护背铁、延长使用寿命的作用[6]。
1.2 零件图样分析
在盘式电机背铁机械加工工艺设计前,需要对其
零件图进行分析,以达到设计尺寸和精度的要求。由
图 1 盘式电机背铁零件图分析可知,背铁零件加工比
较简单,技术要求比较低。可根据其表面粗糙度的不
同,选择多样化加工方法进行粗加工与精加工。
节选段落三:
6 零件加工
准备好毛坯和所需的工具和设备,加工人员根据
车间要求穿戴整齐进入车间即可开始加工零件,按照
上述的工序及工艺方法进行加工,加工出盘式电机背
铁零件,使用量具检测,公差尺寸在零件图上 所 标
的范围内,达到 零 件 图 的 尺 寸 要 求 和 加 工 精 度 要
求,为合格品零件。盘式电机背铁零件实物如图 2
所示。
图 2 盘式电机背铁零件实物图
7 结 语
针对盘式电机体积小、结构紧凑、轴向尺寸短等
特点,为防止盘式电机背铁在转子旋转时脱落,避免
背铁涡流影响电机性能,提出了盘式电机背铁零件加
工设计工艺路线。
