261-测试试卷-机械制图课程期末考试(试卷)1.pdf
机械制图试卷
学号班级 姓名学院
一.完成下列填空题(37分,前5题每空1分,第6题每空3分)
1. 机器中的零件可以分为标准件、 和 ;螺纹的五要
素包括 、 、 、 和 ,
只有这五个要素都完全相同的内、外螺纹才能正确地旋合在一起。
2. 零件图的内容应该包括 、 、 和
;标题栏中一般需要包括 、 、 、
等内容。
3.节选段落二:
二.分析螺钉连接装配图中的错误,并将正确的图形画在右边(15分)
三二 四 总 分题 号
阅卷人
得 分
应得分 37
一
15 33 15 100
(考试时间:100分钟)考试方式:闭卷
中国矿业大学《机械制图》试卷(1)
三.读下列零件图,进行分析并回答问题(33分)
通孔
四. 已知直齿圆柱齿轮模数m=4,齿数z=32。(1) 计算齿轮齿顶圆、
齿根圆和分度圆直径;(2) 用1:1比例完成两视图;(3) 标注齿顶
圆、齿根圆和分度圆直径和轮齿的宽度(除需要计算的尺寸外,
其他尺寸从图上量取,取整数)(15分)。
1. 在指定位置画出A-A剖视图(13分)。
2.节选段落三:
回答下列问题(每空1分,共14分)。
3. 该零件的名称是 ,采用了1:2的 (放大或缩小)绘图比例
绘制,材料是 ;该零件的表达中,主视图采用的是 的表
达方法,左视图采用的 的表达方法,对于厚度为6的筋板则是采用了
的表达方法;4M6-6H的螺纹孔的定位尺寸有 和 ;面I的表面
粗糙度为 ,意思是采用 获得的表面;整个零
件中加工精度最高的是 面,其表面粗糙度的数值为 。
学号班级 姓名学院
素包括 、 、 、 和 ,
2. 零件图的内容应该包括 、 、 和
;标题栏中一般需要包括 、 、 、
等内容。
3.节选段落二:
三二 四 总 分题 号
阅卷人
得 分
应得分 37
一
15 33 15 100
(考试时间:100分钟)考试方式:闭卷
中国矿业大学《机械制图》试卷(1)
通孔
2.节选段落三:
回答下列问题(每空1分,共14分)。
