Abaqus后处理参量解释.docx
大小:16.97KB
Abaqus后处理参量解释
一、 基本场变量
- U
名称:位移
解释:模型在载荷作用下产生的空间位移。包括 U1, U2, U3(在直角坐标系中X, Y, Z方向的位移)和 UR1, UR2, UR3(绕X, Y, Z轴的旋转位移)。UMAG是位移矢量的总大小。
- S
名称:应力
解释:材料内部单位面积上的内力。是判断结构强度、是否屈服或断裂的关键。
分量:S11, S22, S33(正应力), S12, S13, S23(剪应力)。
主应力:S.Max. Principal, S.Mid Principal, S.Min. Principal。用于评估最大拉/压应力。
Mises应力:S.Mises。基于剪切应变能密度的等效应力,是判断金属材料是否进入塑性屈服的最常用准则。
Tresca应力:S.Tresca。最大剪应力准则。
压力:S.Pressure= -(S11+S22+S33)/3,即静水压的负值。
- E
名称:应变
解释:物体形状的相对变化量。
分量:E11, E22, E33(正应变), E12, E13, E23(工程剪应变)。
主应变:E.Max. Principal, ...。
等效应变:E.Mises或 EE(对于小变形) / PE(塑性应变)/ PEEQ(等效塑性应变)。PEEQ是累积塑性应变的标量度量,>0 表示材料已屈服,常用于判断塑性变形区域和损伤初始化。
- RF
名称:反作用力
解释:在约束点(边界条件)上产生的力,用于平衡外部载荷。查看 RF1, RF2, RF3可以验证载荷是否平衡,或计算支反力。
- CF
名称:接触力
解释:接触面上产生的力。CFN为法向接触力,CFS为切向接触力(摩擦力)。对于接触分析至关重要。
二、 失效与损伤力学参量
- STATUS
名称:状态变量
解释:用于表示单元或接触的“存活”状态。例如,在脆性材料断裂或单元删除技术中,STATUS=1表示单元有效,STATUS=0表示单元已失效并被删除(或刚度降为0)。
- SDEG
名称:标量刚度退化
解释:在损伤力学模型(如混凝土损伤塑性模型、延性损伤模型)中,该变量从0(无损伤)到1(完全损伤)变化,表示材料刚度退化的程度。
- DAMAGET, DAMAGEC
名称:拉伸损伤与压缩损伤
解释:在混凝土损伤塑性等模型中分别表示由拉伸和压缩引起的损伤因子。
- 输出请求中的失效判据:如 FLD(成形极限图)、MSFLD(改进的成形极限图),用于板料成形分析。
三、 复合材料专用参量
- 失效因子
名称:Hashin, Tsai-Hill, Tsai-Wu, Max Stress/Strain等
解释:基于不同理论的复合材料层合板失效判据。例如,Hashin准则会输出纤维拉伸(FIBERT)、纤维压缩(FIBERC)、基体拉伸(MATRIXT)、基体压缩(MATRIXC)四个失效因子,值 ≥ 1 表示该模式发生失效。
- 层间结果
名称:ILSF(层间剪切因子)
解释:评估复合材料层合板层与层之间剥离(分层)风险的参数。
四、 接触与约束相关
- CPRESS / CSTRESS
名称:接触压力 / 接触应力
解释:接触界面上法向的压应力。
- CSHEAR / CFSS
名称:接触剪应力
解释:接触界面上的切向应力(摩擦力部分)。
- COPEN
名称:接触开度
解释:接触对中两个面之间的间隙。COPEN > 0表示接触已打开(分离)。
- CSLIP
名称:接触滑移
解释:接触面上发生的相对切向滑移量。
- 闭合状态:
CSTATUS:接触状态,2=闭合且粘着,3=闭合且滑动,0=打开。
**如果使用“接触对”,还可以输出:
Isolated:未检测到接触。
Open:接触打开。
Sliding:接触闭合且滑动。
Sticking:接触闭合且粘着。
五、 能量与全局量
- ALLIE / ALLKE / ALLVD / ALLFD / ALLWK
名称:
ALLIE:总内能(弹性应变能+塑性耗散等)。
ALLKE:总动能。在显式动力学分析中非常重要,在静态分析中应接近0。
ALLVD:总粘性耗散能。
ALLFD:总摩擦耗散能。
ALLWK:总外力做功。
解释:用于能量平衡检查:ALLWK ≈ ALLIE + ALLVD + ALLFD + ALLKE。是判断分析是否物理合理的关键。
- ETOTAL
名称:总能量
解释:ETOTAL = ALLIE + ALLKE。在保守系统中应大致守恒。
六、 其他常用参量
- LE
名称:对数应变 / 真实应变
解释:在大变形分析中更准确的应变度量,适用于几何非线性显著的情况。
- P
名称:孔隙压力 / 孔压
解释:在流固耦合分析(如土壤固结)或多孔介质分析中,表示流体在孔隙中的压力。
- NT / NF
名称:温度 / 热流
解释:在热力学或热电耦合分析中的结果。NT11为温度,NF为热流密度。
- IVOL / IELVOL
名称:积分点体积 / 单元体积
解释:可用于计算体积变化或平均应力/应变。
- SVAVG / EVAVG
名称:平均应力 / 平均应变
解释:在输出请求中指定,用于平滑节点结果,减少不同单元间结果的跳跃,使云图更美观。
