基于ANSYS的蒸发罐非线性屈曲分析和强度分析.pdf
2015-12-25 评论:1 下载:89
下载
大小:1.17MB
化工设备中的大开孔计算是一个难题,大的开孔率往往超过标准中计算方法的适用范围,采用有限元软件ANSYS提供的非线性屈曲分析技术能够很好的解决这样的难题
基于 ANSYS 的蒸发罐非线性屈曲分析和强度分析
摘要:本文采用有限元软件 ANSYS 对蒸发罐进行外压屈曲分析和强度计算。在进行屈曲分
析时,建立了蒸发室的整体模型,首先通过非线性屈曲计算确定了整个结构中最易发生屈曲
的部分,然后计算了上下锥形封头的临界屈曲外压。最后对下锥形封头进行线弹性强度计算,
确定其满足强度要求。节选段落二:
关键词:蒸发罐,ANSYS,非线性屈曲分析,强度计算
1 引言
蒸发罐是主要的真空制盐设备,结构设
计比较复杂,其中上锥形封头的二次蒸汽出
口开孔和下锥形封头的循环卤水出口开孔
往往较大,受 GB 150.3-2011《压力容器》开
孔计算适用范围的限制,本文采用有限元法
对其进行计算。
本文在进行外压屈曲计算时,考虑到模
型简化和不合理的约束施加对计算结果的
影响,建立了某蒸发室的整体模型,首先通
过非线性屈曲分析确定了整个结构中最易
发生屈曲的部分,然后计算了上下锥形封头
的临界屈曲外压。最后对下锥形封头进行线
弹性强度计算,确定其满足强度要求。节选段落三:
表 7.1 强度评定
路径
SⅡ(PL),MPa SⅢ(PL+Pb),MPa
结论计算
值
许用值
1.5KSm
计算
值
许用值
1.5KSm
1-1 30.9 274.5 255.7 274.5
合格2-2 63.9 274.5 100.2 274.5
3-3 53.0 274.5 120.6 274.5
8 结论
本文采用有限元软件 ANSYS 对某蒸
发罐的蒸发室进行了非线性稳定性分析,
并对下锥形封头进行了强度计算,经过计
算得到以下结论:
1.
确定其满足强度要求。节选段落二:
1 引言
蒸发罐是主要的真空制盐设备,结构设
计比较复杂,其中上锥形封头的二次蒸汽出
口开孔和下锥形封头的循环卤水出口开孔
孔计算适用范围的限制,本文采用有限元法
对其进行计算。
本文在进行外压屈曲计算时,考虑到模
型简化和不合理的约束施加对计算结果的
影响,建立了某蒸发室的整体模型,首先通
过非线性屈曲分析确定了整个结构中最易
发生屈曲的部分,然后计算了上下锥形封头
的临界屈曲外压。最后对下锥形封头进行线
表 7.1 强度评定
路径
结论计算
值
许用值
1.5KSm
计算
值
许用值
1.5KSm
8 结论
本文采用有限元软件 ANSYS 对某蒸
发罐的蒸发室进行了非线性稳定性分析,
并对下锥形封头进行了强度计算,经过计
算得到以下结论:
1.
