ADAMS接触仿真求解器的设置.doc
2016-11-30 评论:3 下载:239
下载
大小:45.00KB
adams仿真求解器的设置
求解器设置
Dynamic:
GSTIFF
I3:默认值,稳健,效率高
SI2:最为稳定,控制发散有效。速度比I3慢10倍 default=I3
Corrector
Modify:放宽收敛条件,当模型有不连续力的时候有用。如接触力变化 dafult=original
Error
允许误差,一般需降低误差至下一量级,如无明显变化方选取大误差值。 Defult=1e-3
Hmax
允许的最大仿真时间步长。不能大于输出步长。节选段落二:
Defult=output step size
Hmin
允许的最小仿真时间步长,当积分器以一步长迭代,无法达到误差要求时减小步长继续迭代,当步长小于Hmin时将放弃仿真。 Defult=1e-6*hmax
Hint
初始仿真步长。模型起始阶段存在瞬态行为时,设定为较小值。Defult=0.05*hmax
Adaptivity
当积分步长很小时,将adaptivity/h(步长)添加到校正误差中去,以阻止积分发散。放宽了精度,增加了模型稳定性。 Default=0
Interpolate
选yes当不需要仿真时间步长精确满足输出步长要求时。节选段落三:
Default=no
Kmax
积分器的最高阶次。不建议修改。 Default=12
Maxit
最大迭代次数。建议不超过10 default=10
Equilibrium:
Type
Static:1、在零时刻进行静平衡,设置速度/加速度为零,忽略惯性力,求力的平衡状态。
2、在多个时刻进行准静平衡,用于模拟缓慢加载、缓慢运动的模型。
Dynamic:冻结所有依赖于时间的变量为仿真初始值的动平衡仿真。(不确定)
static
Error
允许位移误差,增加则精度下降,有助于静平衡收敛。
求解器设置
Dynamic:
GSTIFF
I3:默认值,稳健,效率高
Corrector
Error
Hmax
Hmin
Hint
Adaptivity
Interpolate
Default=no
Kmax
Maxit
Equilibrium:
Type
static
Error
查看更多评论 >
