SACS软件手册模块说明.pdf
2017-09-05 评论:3 下载:488
下载
大小:5.47MB
文档为SACS软件功能模块的一些说明解释
SACS 软件已被世界各地的海洋工程师使用了近 40 年。全球
许多能源公司都指定其工程公司在海上平台的整个生命周期内使用 SACS 软件。我们提供三种 SACS
软件包方案:Offshore Structure Enterprise,可提供典型海洋导管架平台、码头和簇承台结构所需的综
合功能;Offshore Structure Advanced,可进行静态上部结构和甲板分析;以及 Offshore Structure,可
进行静态结构化分析。
SACS 分析软件包
SACS-AutoPIPE 接口
SACS 与 AutoPIPE 之间的接口,集成了管道设计、管道应
力和结构分析。节选段落二:
SACS 与 AutoPIPE 之间的接口提供真正的工程设计,通过
避免在管道和结构模型之间手动传输支撑载荷来节约数
周设计时间。
SACS-MOSES 数据互用性
可将 SACS 结构模型导入 MOSES 用于海上安装分析。从
MOSES 中生成 SACS TOW 文件可根据加速度数据和 RAO 自
动生成惯性力。加强结构和船舶建造团队之间的协作可
以提高效率、减少返工和项目延迟。
以下附加模块可进一步扩展上述三种 Offshore
Structure 软件包中任意一者的功能。节选段落三:
SACS Executive:
所有程序模块的通用界面
• 控制和连接 SACS 系统的所有模块
• 启动所有 SACS 交互式程序
• 执行所有批量程序分析
• 可访问所有 SACS 系统配置设置,包括系统文件位置和
安全密钥设置
• 包括适用于最常见任务的命令行帮助和电源按钮
• 无需更改数据输入文件,即可指定分析选项
• 生成 SQLite 数据库以通过 Excel 和其他程序提供报告
• 与 ProjectWise 集成,可在多个地点共享所有项目文件
Precede:
交互式全屏图形建模工具
• 模型生成功能包括几何图形、材料和截面特性以及载荷
• 自动输入错误检测
• 维护数据备份
进行静态结构化分析。
SACS 分析软件包
SACS-AutoPIPE 接口
力和结构分析。节选段落二:
周设计时间。
SACS-MOSES 数据互用性
以提高效率、减少返工和项目延迟。
SACS Executive:
所有程序模块的通用界面
• 启动所有 SACS 交互式程序
• 执行所有批量程序分析
安全密钥设置
Precede:
交互式全屏图形建模工具
• 自动输入错误检测
• 维护数据备份
查看更多评论 >
