20180621_电磁铁中的磁感应强度分布.pdf
2018-06-22 下载:20
下载
大小:714.12KB
电磁铁磁场强度分布趋势
电磁铁中的磁感应强度分布 2018
Fwz0703@163.com 微信公众号:CAE_ANSYS
电磁铁中的磁感应强度分布
在物理课本中,我们已经认识到通电的线圈会产生磁场,很多的线
圈就会产生强磁场,磁场的方向满足右手螺旋定则,进而会对线圈的
两个端面的铁磁性材料产生吸力,那么对螺线管线圈的内部磁场是什
么样子的分布呢,那么受力物体又是在不同位置其受力大小如何呢,
后面我们通过电磁铁的磁场仿真来查看其磁场分布和受力趋势。
注:该实例仅用于展示其分布,具体模型和参数未知。节选段落二:
(3) 当线圈为不导磁的铜或铝时,其线圈磁力线螺旋中心在线圈当
中靠近外侧位置,如图 8 和图 9 所示。
(4) 当受力物体随着高度的增加其受力逐渐降低,达到中间位置时
候受力平衡,其受力为 0.之后受力逐渐增大,方向相反,图
11 所示。
mailto:Fwz0703@163.com
电磁铁中的磁感应强度分布 2018
图 5. 三维磁感应强度 图 6.磁感应强度等势面
图 7.节选段落三:
磁感应强度在轴线上不同高度的值
(中间值过大由于受力物体铁在中间位置)
6.总结
分析电磁铁磁场强度和物体受力可以较好的获取磁感应强度分布
和受力分布,当需要电磁铁对物体的吸附作用时,需要考虑其位置,
并不一定是其磁感应强度最大的地方,需要具体问题具体分析。在
ANSYS WORKBENCH 中提供了较好的模拟方法,但是需要考虑网格质量,
进而获取更优的结果。(Fwz0703@163.com)
0
6
7
8
9
0 5 10 15 20
受
力
值
N
受力物体高度
电磁铁中的磁感应强度分布 2018
电磁铁中的磁感应强度分布
11 所示。
电磁铁中的磁感应强度分布 2018
图 7.节选段落三:
磁感应强度在轴线上不同高度的值
(中间值过大由于受力物体铁在中间位置)
6.总结
0
6
7
8
9
0 5 10 15 20
受
力
值
N
受力物体高度
