基于catia平台三维通用机械零件库系统的开发.PDF
2006-09-25 评论:6 下载:8
下载
大小:249.58KB
这里阐述了catia平台接口技术及二次开发的方法和步骤,通过catia二次开发,实现了一个三维通用零件库系统。
对象,以实现数据管理,
如零件图设计使用的 G7>.I5-4618. 产品图使用的 G>5R4-.I5-4S
618.、三视图使用的 I>7F/8WI5-4618.。
3V 9声明欲使用对象,设置参考平面和视点,绘制几何形体。
3 * 9 更新 I5-4618. 对象或 )/1F1> 对象,以便正确显示几何
形体。
3 # 9关闭 %??N/-7./58,释放 $+, 库资源。
图 V $%&’% 二次开发步骤
C 三维通用机械零件库系统的建立
CT ; 参数化设计零件
三维通用机械零件库系统是以数据库为基础的,可以被设计人
员随时调用的三维机械零件模型库。节选段落二:
(# V 三维通用零件库的数据库建立
数据库是三维通用零件库的基础,当选择一种通用机械零
件的时候,应利用数据库里的尺寸参数,驱动零件尺寸使零件
自动改变大小,从而达到自动生成同形状的不同尺寸的各种零
件的目的。根据关系数据库的原理,设计数据表,把需要改变的
尺寸参数存入数据库中,尺寸参数可以由用户录入。节选段落三:
图 * 氮气缸零件库的主界面,主界面由上下两个部分组
成,上面部分是气缸,下面部分是夹紧装置。用户只需从下拉列
表中选择气缸型号和夹紧装置的型号,程序就会自动调用 0=>< 进行三维造型,并自动装配好。
图 * 氮气缸零件库的主界面
氮气缸是冲压模具设计中非常重要的一类零件,同时,它
也是一类通用零件。我们在建立氮气缸零件库的过程主要由三
部分组成:
G T M 参数化氮气缸零件。对氮气缸零件的各个关键尺寸参
数化,如直径,孔位置参数,孔径等;还有装配的约束关系也用参
数表达,这样根据氮气缸的形状,加上这些参数就可以完全的
确定一个氮气缸了。
G ( M把参数录入数据库。
对象,以实现数据管理,
形体。
图 V $%&’% 二次开发步骤
C 三维通用机械零件库系统的建立
CT ; 参数化设计零件
(# V 三维通用零件库的数据库建立
图 * 氮气缸零件库的主界面
部分组成:
确定一个氮气缸了。
G ( M把参数录入数据库。
查看更多评论 >
