基于Excel与autocad的钢筋混凝土截面配筋设计.PDF
2006-10-15 评论:8 下载:4
下载
大小:131.53KB
基于Excel与autocad的钢筋混凝土截面配筋设计点评:
#$% 与 &’()*&+ 的钢筋混凝土
截面配筋设计
刘兴华,刘会欣,简新平
(河北工程学院水电校区,河北邯郸 "#2"!%)
摘 要:普通配筋程序不易实现自动绘图,并且当设计规范变化时,程序又不易修改。提出了 ?@4)* 与 ABCDEAF 相结合的配筋方
法,可以根据输入的计算条件在 ?@4)* 中实现配筋参数自动选择和自动配筋计算,在 ABCDEAF 自动生成图形。该方法准确性高,
直观快捷,容易适应规范的变化。
关键词:?@4)*;ABCDEAF;配筋方法
中图分类号:(G!!!3! 文献标识码:A
水科学与工程技术!""# 年 增刊
出到配筋计算成果表。
节选段落二:
=@ 第一行的数值,?’A;BCD.,;C%E 为 ! 时,返回
&=>/.;=??=@ 第二行的数值,以此类推。
其它查找与引用函数也可用于配筋参数的自动查
找,具体用法可参考 KB-?’L’M& +,-./ 帮助文件。
!"! 利用逻辑和数学函数实现参数选择与配筋计算
一般程序语言提供的所有逻辑函数和数学函数,在
+,-./ 中基本上都有,只是语法略有不同。这样,在配筋
计算中需要的逻辑运算和数学运算都可以由 +,-./ 来
完成。
例如,混凝土相对受压区高度 ! 的确定,要将计算
值与查参数表所得值 !! 比较,取较小的一个。这可以通
过以下语句实现:
NJ8*O2PIH8*O!·QR!
节选段落三:
参数表 W
参数选择及计算表
钢 筋 强 度 值 #$,混 凝 土 强 度 值 #%,混 凝 土 受 压 等 效
矩形应力图系数 "*& 混凝土相对受压区高度 !,混
凝土相对界限受压区高度 !!,钢筋合力点至截面边
沿距离 ’ 等
配筋计算表
判断 ! 与 !! 的关系,确定采用单
筋截面还是双筋截面,计算配筋
面积,并与最小配筋率相比较
配筋计算表
根据配筋面积与钢筋表,选择合
适的钢筋直径与根数,选择钢筋
的排数与间距
$%&’($) 绘图表
根据钢筋直径、根数、排数,间距
与截面尺寸列出绘图用表
U
水科学与工程技术 !""# 年 增刊
$% 中填入“&’!(”,“( )!”
(8条)
好好学习一下
谢谢,学习一下.<BR>
查看更多评论 >
