利用autocad的布局功能快速打印工程图.PDF
2006-10-15 评论:7
下载
大小:75.90KB
不了解图纸空间或布
局用途的用户打印出的图纸往往会显得比例失调, 要耽
误许多时间调整图框大小、线型比例、字体大小、箭头大
小、标题栏大小、测量比例等等, 可能在浪费许多图纸之
后还不能得到一张满意的图纸, 实际上, AutoCAD 提供
了两种不同的绘图环境———模型空间和图纸空间 , 图纸
空间是 AutoCAD 专为设置绘图布局而提供的一种绘图
环境, 在 AutoCAD 2000 版本以后也称为布局, 它模拟了
图纸上图形的布局并提供了预置的打印设置, 从而可以
在打印之前提供直观的打印效果。节选段落二:
利用 AutoCAD 的布局功能快速打印工程图
张秋源
( 电子科技大学, 四川 成都 610054)
摘要: 利用 AutoCAD 绘制工程图时 , 如果不了解 AutoCAD 图纸空间或布局的用途 , 在输出打印时往往会出现
图形、线型、文字、标注等与图幅大小比例失调的情形, 在耽误许多时间浪费许多图纸之后可能还不能得到一张标准
而美观的图纸, 实际上, 利用 AutoCAD 的布局功能就能够方便而灵活地进行图纸的打印输出, 得到漂亮而实用的图
纸。节选段落三:
图 1 调整前
8 出图
用鼠标右键点击布局下方的阴影边框或选择工具
条上的“打印”按钮, 或用鼠标右键点击布局选项卡后在
弹出菜单中选择“打印”均可调出打印对话框, 最好在打
印实施之前用“完全预览”功能对打印效果进行最后确
认再出图。
图 2 调整后
以上就是利用 AutoCAD 的布局功能完成一张实际
工程图的基本步骤 , 可快速打印出美观实用、符合标准
的工程图。
参考文献:
[1]郭玲文.AutoCAD 2005 实用教程[M].北京:清华大
学出版社,2005.
[2]崔洪斌.AutoCAD 2002 绘图技巧与范例[M].北京:
人民邮电出版社,2001.
不了解图纸空间或布
张秋源
纸。节选段落三:
图 1 调整前
8 出图
认再出图。
图 2 调整后
的工程图。
参考文献:
学出版社,2005.
人民邮电出版社,2001.
查看更多评论 >
