在Word中解决autocad图形插入后的问题.PDF
2006-10-15 评论:9
下载
大小:70.23KB
但 AutoCAD 图形插入后效果不佳 , 常常会出现一些问
在 Word 中解决 AutoCAD 图形插入后的问题
王珍妮
( 泉州市技工学校计算机教研组 , 福建 泉州 362000)
摘要 : 本文介绍在 Word 中对插入的 AutoCAD 图形进行分解 , 并对分解后的对象进行分析、处理与编辑 , 有效
地解决了 AutoCAD 图形插入到 Word 后效果不理想的问题。节选段落二:
1 在 Word 文档中插入 AutoCAD 图形后
常见的问题
将 AutoCAD 图形插入 Word 文档后 , 通常会出现
如下问题 : 显示黑 色 背 景 ( 也 可 能 是 其 它 颜 色 , 这 取 决
于 AutoCAD 模型空间中背景颜色的设置) ; 图形的空白
部分太多 ; 图形的线宽太细 ; 无 法 在 Word 中 对 图 形 进
行修改等。节选段落三:
图 1 自定义对话框中的“分解图片”命令
3.2 在 Word 中插入 AutoCAD 图形
在 AutoCAD 中选择要插入的图形 , 按 Ctrl+C 进行
复制。打开 Word 文档 , 将光标移到要插入图形的位置 ,
按 Ctrl+V 进行粘贴。粘贴后的图形如图 2 所示。
图 2 粘贴后效果
黑色背景 , 空白部分多 , 线条细。
3.3 分解图片及分析
选择插入后的图形 , 单击“绘图”工具栏上的“分解
图片”按钮 , 分解后的效果如图 3。通过对分解后图形的
观察 , 发现 Word 已把 AutoCAD 图形分解成一个个图
形元素。
王珍妮
常见的问题
行修改等。节选段落三:
图 2 粘贴后效果
黑色背景 , 空白部分多 , 线条细。
3.3 分解图片及分析
形元素。
查看更多评论 >
