SolidWorks2005在转炉设计中的应用.PDF
2006-10-27 评论:3 下载:1
下载
大小:200.87KB
SolidWorks2005在转炉设计中的应用点评:
原来设计需要人工进行大量繁琐的计
算,而利用 SolidW orks 2005 中的质量特性查询功能
仅几分钟便可得出重心位置、惯性力矩、转动惯量等
物理参数。通过动态模拟,可近似找出了炉体(含钢
液)的重心随倾动角度的变化情况,为托圈耳轴位置
即炉体回转中心的确定,提供了便捷方法。在设计中
曾出现负力矩的情况,通过对结构尺寸进行调整,利
用 SolidW orks 2005 的尺寸驱动功能, 很快便得到了
满足要求的结果。
随着原材料价格的上涨,质量控制更加严格,
SolidW orks 2005 在建模的同时,就已经准确的计算
出了零件的重量、重心位置、惯性力矩、转动惯量等
物理参数。节选段落二:
SolidWorks 2005 在转炉设计中的应用
张建春,甘力嘉,姜天根,张永安
(山东冶金机械厂,山东 淄博 255064)
摘 要:SolidW orks2005 是基于特征的参数化三维设计软件,具有精确、快速、易用等特点。在 80t转炉设计中应用该软件,
根据工艺参数及尺寸要求,可给出直观的转炉炉体三维实体造型设计;利用该软件的干涉检查功能,使设计尺寸更合理;利
用其质量特性查询功能可得出炉体重心位置、惯性力矩、转动惯量等物理参数,并可对炉壳支承法兰进行应力-应变分析、
生成二维工程图等,保证了产品设计的合理性,使产品设计周期由原来的 30 天缩短为 10 天。节选段落三:
2.4 生成二维工程图
在大型冶金设备零部件工程图绘制中,Solid-
W orks 2005 可以直接利用三维模型生成二维工程
图,图纸中各个视图是自动投影产生,并且与实体相
关联,这些功能保证了设计的正确性和统一性。
2.5 生成爆炸视图与动画
SolidW orks 2005 提供了剖视、爆炸视图、动画与
渲染等功能。炉体装配的爆炸动画如图 3。将产品生
成动画并做成视频,可形象展示装配过程,表达产品
设计中的每一个细节。在产品宣传项目投标中,可以
让用户直观的获得产品信息,提高产品竞争力。
原来设计需要人工进行大量繁琐的计
满足要求的结果。
物理参数。节选段落二:
张建春,甘力嘉,姜天根,张永安
2.4 生成二维工程图
2.5 生成爆炸视图与动画
查看更多评论 >
