solidworks分布式三维标准件库系统开发研究.PDF
2006-10-27 评论:3
下载
大小:225.57KB
随着 ./012/10 3 ./024/10 在我国
应用的不断深入,开发基于网络的分布式 &’( 应用系统已经
成为一种发展趋势)!*。基于网络的分布式系统因其数据一致性
好、维护简单等优点已经得到了广泛的应用。如果能够在目前
成熟的三维标准件库软件(单机版)基础上开发出基于网络的
分 布 式 三 维 标 准 件 库 系 统 定 有 很 好 的 应 用 前 景 和 商 业 推 广
价值。
该 文 所 讨 论 的 分 布 式 三 维 标 准 件 库 系 统 选 用 56789:
-62;8
节选段落二:
47 &@@、ABA 作为主要的开
发语言,以 CD5E+ 作 为 后 端 数 据 库 管 理 系 统 ,应 用 面 向 对 象
的程序开发方法进行开发。
! 分布式三维标准件库系统的应用流程
首先创建一个门户网站,将用户管理模块放在网站的 -1F
服务器上,并将所有三维标准件的几何数据、属性数据及用户
信息存放在 CD5E+ 数据库服务器上。三维标准件库客户端软
件放在网站上供用户免费下载安装。该软件的应用流程如图 %
所示。
节选段落三:
图 % 分布式三维标准件库系统应用流程
= 开发分布式三维标准件库系统的技术可行性
下面主要从 G 个方面来阐述开发分布式三维标准件库系
统在技术上是可行的)=,G*。
(%)56789-62;< 是基于 -8/96H< 平台的三维机械设计软件。
它支持 I+J(IFK1L0 +8/;8/M 4/9 JNF1998/M,对象链接与嵌入)
和 &IC(&6NO6/1/0 IFK1L0 C6917,组 件 对 象 模 型 ),同 时 它 本
身 带 有 大 量 的 ’A.(’OO78L4086/ A26M24NN8/M ./012P4L0,应 用 程
(3条)
谢谢提供者,希望多传好东西!辛苦了!
solidworks分布式三维标准件库系统开发研究<BR>
查看更多评论 >
