solidworks环境下模具标准件库的开发.PDF
2006-10-27 评论:1
下载
大小:301.41KB
  锻压技术  2006 年  第 1 期
SolidWorks 环境下模具标准件库的开发 3
高颖颖 3 3 , 张耀宗 , 梁士红
(河南科技大学 材料科学与工程学院 , 河南 洛阳  471003)
  摘要 : 阐述了在 SolidWorks 中建立各标准件实体模型和标准尺寸参数库 , 然后利用 VB 对 SolidWorks 进行二
次开发 , 通过调用 SolidWorks 的 A PI 函数 , 并利用 ADO 数据处理技术 , 以凸缘模柄为例详细介绍了建立模具标
准件库的过程 , 阐述了开发模具三维标准件的关键技术。
节选段落二:
重点介绍了该标准件库中的参数化标准件模型库、标准件
模型参数库、用户交互界面的结构与作用。通过介绍该库的结构和使用方法 , 对 SolidWorks 二次开发和模具标准
化技术的推广有重要实用价值。
节选段落三:
当改
变尺寸 D1 、D2 、D3 、D4 、D5 的值时 , 即可通过上
述定义的各个约束关系进行求解 , 生成符合设计要
求的零件。
图 1  零件造型过程
Fig11 Sculpting process of t he accessory
4  系统结构
SolidWorks 环境下的三维标准件库系统主要由
参数化标准件模型库、标准件模型参数库、用户界
面组成 , 由此可得如图 2 所示的整个系统结构图。
(1条)
尊重楼主的劳动成果!<BR>顶!
