solidworks结合AutoCAD与3DMAX实现机械产品设计.PDF
2006-10-27 评论:6 下载:3
下载
大小:419.25KB
图 3 Solidworks 中自动生成的二维图
2 AutoCAD 软件实现符合标准的
二维图
2.1 AutoCAD 与 Solidworks 比较
Solidworks 软件在三维造型上具有较大的优
势,但其二维功能则逊于 AutoCAD, 尤其是在工
程图标注方面。例如:图 3 中圆圈所示,按国标
要求 A 旁的箭头应在剖线上方,Solidworks 中就
无法改变。因此,采用 AutoCAD 作为最终的二
维图输出。
2.2 Solidworks 导入 AutoCAD
将 Solidworks 中的工程图另存为以.dwg 为
后缀的 AutoCAD 文件,就完成了导入工作。节选段落二:
随
后,在 AutoCAD 中进行修改后如图 4 所示。在
此要特别指出,只有 Solidworks 中的工程图与
AutoCAD 有接口,而 Solidworks 中的零件图和
装配图是无法导入至 AutoCAD 中的。
通过 Solidworks 与 AutoCAD 联合,实现了
机械产品的三维设计与二维工程图,一致性强且
省时、省力。
图 4 导入 AutoCAD 中修改后的二维图
3 3DMAX 软件实现渲染与三维动
画
3.1 Solidworks 与 3DMAX 比较
(1)Solidworks是实体造型,与真实的产品
一样,且能完成各种复杂曲面造型。节选段落三:
4 结 论
采用 Solidworks 进行产品的三维设计,自动
生成二维图形后,导入 AutoCAD 中进行少量尺
寸修改后输出二维图,采用 3DMAX 对产品的三
维设计进行渲染与动画,虚拟现实。充分应用了
3 个软件的优点,不但省时、省力,而且能设计
出高质量的产品。这种设计思路是一个框架式结
构,不仅仅用在机械产品上,也可用于其它行业。
Solidworks,AutoCAD 与 3DMAX 三者结合,实
现完美产品设计。
参 考 文 献
[1] 贾 策, 李汉明. Solidworks 2001 实践与提高[M].
2 AutoCAD 软件实现符合标准的
二维图
维图输出。
随
省时、省力。
3 3DMAX 软件实现渲染与三维动
画
4 结 论
现完美产品设计。
参 考 文 献
查看更多评论 >
