solidworks在涡旋压缩机动平衡计算中的应用.PDF
2006-10-27 评论:5 下载:16
下载
大小:109.43KB
文章编号 :  1005 —0329 (2005) 02 —0039 —03
经验交流
SolidWorks 在涡旋压缩机动平衡计算中的应用
刘振全 ,李海生 ,陈英华 ,杜桂荣
(兰州理工大学 ,甘肃兰州  730050)
摘 要 :  用 SolidWorks 软件建立了涡旋压缩机部分零件模型 ,用 Visual Basic 语言对 SolidWorks 进行二次开发 ,并运行
Visual Basic 软件设计的人机界面直接得出所建模型质量属性的详细信息 ,使动平衡设计计算方便、快捷。
节选段落二:
3  SolidWorks 软件的应用
311  建立三维模型
用 SolidWorks 软件绘制动涡盘组件、曲轴、轴
承的三维图形 ,这里只介绍涡旋齿的建模方法 (其
余绘图过程略) 。
建模步骤如下 :
(1) 在草图界面画出基圆 ,选择绘图 →曲线 →
螺旋线/ 涡旋线 ,在对话框中选择涡旋选项 ,设置
好各种涡旋线参数 ,点击完成绘制涡旋线。
(2) 在生成的涡旋线末端建立一个与涡旋线
所在平面垂直的基准面 ,在基准面上画出涡旋齿
截面 ,截面的高度即为涡旋齿的高度。
(3) 选择扫描曲线。以涡旋齿为扫描截面 ,涡
旋线为引导线 ,即可形成如图 2 所示涡旋齿模型。
节选段落三:
图 4  平衡铁 1 计算菜单
图 5  平衡铁 2 计算菜单
首先在图 3 主菜单中点击读入数据 ,Visual
Basic 程序自动将 SolidWorks 所得出的模型质量属
性信息读入并在界面上显示 ,再输入质心距的数
据并选择要计算的项目 ,点击开始计算会自动弹
出平衡铁 1 ,2 计算菜单。
在这两个菜单中列出与平衡铁 1 ,2 相关的结
构尺寸 ,输入已确定的结构参数 ,点击开始计算即
可得出未确定的结构参数 (本文以平衡铁 1 中 H
和平衡铁 2 中 Ry 为未定结构参数) 。为了方便进
行数据分析 ,每次输出的数据均应保存在文件中。
(5条)
solidworks可以进行有限元分析
谢谢提供者,希望多传好东西!辛苦了!
查看更多评论 >
